视频没必要的,您先将切角数值指定为一个比较小的数,比如1,然后一边动态调高数值一边观察视图即可~
至于在特殊情况下的算法,可能要跟开发者沟通……个人的理解是:在一边【绿】已经到达极限不可扩张的情况下,为保证切角数值的准确性,另一边【红】进行了距离上的补偿,导致起始边【被选择的边】与切角两边【红绿】的距离不相等。因起始边应位于切角的中心,再加上过渡边【蓝】之间的距离应是一种按照比率进行的递减【或递增】运算,导致出现您图中的现象。
图例
BTW:当然,单纯从建模来说,这种建模方式应当算是另类应用,一是切角功能本身是为形成类似倒角的效果,而不是用来分段。二是采用这种方式制作的模型会造成位置完全重合的点、边和面积为0的面,您知道这意味着什么^_^
谢谢您的解答,基本可以完全理解您的意思。主要我是用来建欧式的拱券吊顶,侧面必须要是有弧度的那种,所以选择中间线进行必要的切角和添加分段,所以在分段当中出现分段线过度不均匀的问题。您说的不均匀的分段会造成顶点和面积为0的面我一般选择点层级直接焊接就可以避免面积为0的面。我觉得软件这么计算肯定有它的考量,不过我通过我通过类似倒圆角的方式让水平线和垂直线长度保持一致也可以保证切角分段后过度是均匀的。谢谢
