社区
Maya, 3ds Max综合讨论区
欢迎访问欧特克Maya, 3ds Max论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
关于MAX视图卡顿的问题zhanyon1
3 条回复3
已解决
回复
1 条消息(共 4 条)
4217 次查看, 3 条回复
发现高版本的MAX都有这个问题。比如可编辑多边形命令,切换点、边、边界、面命令的时候,软件会卡顿一到两秒。等待UI刷新,同时。会占用CPU一个进程到很高。
如果是MAX9这样的老版本不会有这样的问题。2014以上的版本这个问题很明显。
我使用的电脑基本是i76700K,2080这样的配置。应该不存在配置的问题。
3 条回复3
2 条消息(共 4 条)
回复: Anonymous
我重新测试了一下这个问题,手上有3ds Max 2020和3ds Max 2021两个版本。在中文版本下,使用可编辑多边形命令,在切换点、边、边界、多边形、元素这个几个命令的时候。UI会出现卡顿。特别是按快捷键 1和5,快速切换点和元素的时候,卡顿特别严重。不过,在可编辑网格命令下。没有这个问题。
随后我测试了一下英文版本,没有这个问题。
我以为是语言版本的问题,我特地打开日文版本,没有这个问题,但是韩文版本也会卡顿。
这个虽然不是什么严重BUG,但是及其影响使用手感。体验感极差。希望有大佬给出解决方法。
3 条消息(共 4 条)
luotianyishiwolaopo
回复: Anonymous
max ui一直都有问题,出现这种情况。先看下你的maxscript侦听器是不是打开了(按f11),打开了的话关掉。
如果还不行尝试重置你的石墨工具。(右键石墨菜单)。
如果还不行调大maxscript内存初始分配大小例如给100.
如果还不行尝试重新启动计算机也可能解决。
如果还不行删除你的缓存文件,大概在:C:\Users\用户名\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2021 - 64bit  这个位置。chs是中文,enu是英文。你可以尝试删除中文的试试。注意删除后你的个人配置就没了
还不行的话就用英文版吧,别挑了。
卢家洛
环境艺术家
我的bilibili
4 条消息(共 4 条)
现在已经max2024这个问题依然有,只是刚刚打开3dmax没有这个问题,点击物体里面是编辑多边形右边修改栏里面选项里面秒开,但是随着打开3d数量变多,用一阶段以后再点击物体右边编辑多边形修改菜单弹出越来越卡顿,内存使用率不到一半不是内存不够用,cpu也是i9 13900k不是配置原因,物体里面只有多边形编辑器修改命令有使用久了弹出慢的问题,其他命令都很快,这时候把程序都关闭知保留一个3dmax新建一个空的文件,只有一个物体,打开编辑多编修修改器命令修改菜单弹出依然慢,这时候只要重启电脑,马上3dmax多边形修改菜单又是秒开,中文,英文都试过,max2020也这样,目前问题依然没找到原因特来求助
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
