官方能优化一下3dsmax2017中文界面下的字体显示吗?
不适用
14,382 次查看
13 条回复
1 条消息(共 14 条)
不适用
我的桌面显示器分辨率是1920*1080,3DSMAX2016与之前的版本字体都很正常,但升级到2017后...
图1是中文界面,实在有点无法忍受中文界面下的英文字体显示,非常不习惯这种字体,而且还无法自定义!
图2是英文界面,字体非常平滑!
希望能尽快改进!感谢!
0 个赞
已接受的解答 (2)
14,383 次查看
13 条回复
回复 (13)
2 条消息(共 14 条)
tony.su
Autodesk Support
Autodesk Support
2017版本是对界面做了一个比较大的调整,能够支持高分辨率的屏幕了。所以界面是重新做的。
有人反映在字体100%的时候中文字体看不清楚。于是我们就调整到了另一个字体。现在也有人反应,英文的字体和英文版的不同。我们也正在和开发说明这个事情,希望很快有结果。
其实开发是很难看出来中文字体显示英文的问题。因为中文界面里面绝大多数文字都是中文。只有一些插件会大量显示英文。
Tony Su
Product Support
0 个赞
3 条消息(共 14 条)
k.kiritsugu
已接受的解答
3ds max 2020 也是这个鸟样。。。
不过不怕了,我找到方法了。。。
用 resource hacker 修改 C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2020\zh-CN\res6.dll.mui 这个文件
实测微软雅黑中文字体很恶心,segoe ui 会撑大对话框,最合适的还是 更纱黑体 SC
zh-CN\res6.dll.mui - 字串表 - 3868 - 61874,改字体
zh-CN\res6.dll.mui - 字串表 - 3876 - 62001,改字体大小,推荐改为8
修改位置修改位置
更纱黑体 SC 效果更纱黑体 SC 效果
哦,补充一下我这个是4k屏,开了200%缩放。
4 条消息(共 14 条)
792496757
你好,请问四元素菜单可以设置成黑体吗?衬线字体看着太难受了
0 个赞
5 条消息(共 14 条)
k.kiritsugu
已接受的解答
菜单-自定义-自定义用户界面-四元菜单-高级选项...-字体
菜单字体 和 标题字体
之前的max版本是可以随便选字体的.
可是不知道新版怎么搞得只能选几个英文字体...😥
但是可以左上的选 保存
然后用编辑软件打开保存的.qop文件,
修改 Arial 为 微软雅黑
再加载回来就可以了.😉
ps:
换4k屏或者5k屏吧
随便什么字体都能显示的很舒服
1080p真的要过时了
只能选英文字体只能选英文字体修改为微软雅黑修改为微软雅黑加载回来加载回来修改字体成功修改字体成功
6 条消息(共 14 条)
792496757
我自己试了很多野方法,比如“给Arial合并中文字体"、“把更纱黑体 SC 的名称改成 Arial”、“通过修改注册表更改win10全局字体”。。。都不行。。
照你的方法设置好了,更纱黑体 SC看着很好很舒服,终于不用再看宋体字了!!
非常感谢!
非常感谢!
非常感谢!
PS:平时在公司用电脑,家里的用的少了,我打算再工作一段时间再换4K的显示器
7 条消息(共 14 条)
792496757
不好意思,想要再请教你一下。
请问<资源管理器>面板的字体有办法修改吗?
0 个赞
8 条消息(共 14 条)
suyangzuo
Observer
Observer
四元菜单的字体修改后,只要再次启动3ds max,就会重置为Tahoma,请问有办法将更改持久化吗?
0 个赞
9 条消息(共 14 条)
Robert_YOUNG
如下图,选择左上角的”Save As StartUp“按钮即可持久化~
Save As StartUpSave As StartUp
Robert YOUNG
Teacher
QQ:7898348
| EMail | LinkedIn
10 条消息(共 14 条)
不适用
这样的话所有的版本都变小了而且我现在22版的后很多界面都变了
0 个赞
11 条消息(共 14 条)
suyangzuo
Observer
Observer
谢谢,有用!
12 条消息(共 14 条)
suyangzuo
Observer
Observer
感觉就还有一个“场景资源管理器”的字体改不了了,宋体真难看,各位大神有什么办法不?
13 条消息(共 14 条)
792496757
原来不止我一个人不喜欢max的字体,想要改掉宋体,宋体真丑
0 个赞
14 条消息(共 14 条)
1405993481
Community Visitor
Community Visitor
改成字体也有些小问题,因为英文字体比默认宋体更宽,会导致一些插件的功能显示不完整,例如divide clone 工具栏大小不能调整,字体变大,底部的按钮就不显示了....
0 个赞
