隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 (英文) | © 2025 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
感谢您的回复,我尝试过一下多种方法均无法解决问题,请参考:
1. 删除C:\Users\user\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU
2. 依次切换 max2017 的显示模式
3. 右键以管理员方式打开
4. 右键以兼容模式打开
5. 彻底卸载后重新安装
6. 更新显卡驱动至最新、更新芯片组驱动至最新
7. 禁用CPU核显
8. 更换操作系统,原本是win10 pro1909,更换至 win 10 pro 21H1,也更换过 win 10 LTSC 1809
9. 更换不同型号的显卡
以上均无效
软件运行环境参考如下:
DELL XPS 8940台式机、i7-11700、32GB、RTX3070、win 10 pro 21H1、3ds max 2017 sp3
最终在换了一片10代的CPU之后,就正常了,之前是11代
请问大神,有什么方法可以在使用新的11代CPU的前提下,正常使用MAX2017呢?请支支招
顺便提一下,MAX2017不能打开的情况下,MAX 2014和MAX2020都可以正常使用
如果是新的CPU兼容性问题。当年发布软件的时候,不可能测试将来出现的硬件。所以,建议使用新型号CPU出现之后的3ds Max版本。
同时,可以参考以下文章:
输入产品名称
