3dmax界面问题
3dmax界面问题
不适用
4,090 次查看
6 条回复
1 条消息(共 7 条)
3dmax界面问题
不适用
图中的空白太大不能调整,点击登录空白会变大图中的空白太大不能调整,点击登录空白会变大
0 个赞
4,091 次查看
6 条回复
回复 (6)
2 条消息(共 7 条)
Robert_YOUNG
这个界面确实有些混乱~
如下图在右侧工作区中选择重置到默认能否改善界面?
不行的话,如下图在【自定义】菜单选择【读取定制UI……】然后恢复。在您的截图中此菜单功能没有显示完整,应该在菜单右侧【》】按钮中找到此功能。再就是如果您不想界面变动,可在【自定义】菜单下选择【锁定UI】
Robert YOUNG
Teacher
QQ:7898348
| EMail | LinkedIn
3 条消息(共 7 条)
不适用
还是不行,并且里面菜单的字体都很小。以前安装过19的没有过这样的问题,过了一段时间打开就这样了,安装18的一样
0 个赞
4 条消息(共 7 条)
Robert_YOUNG
那就需要试试重置3dsmax的默认值了:
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/3ds-max/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/...
如果这样还是不行,那请检查下您的Windows系统有没有做一些个性化的设置,通常系统设置会作用在所有软件中。
Robert YOUNG
Teacher
QQ:7898348
| EMail | LinkedIn
0 个赞
5 条消息(共 7 条)
不适用
谢谢你的答复,但我试了还是原样,没有任何变化。我的系统应该满足安装要求吧(AMD R5 3500U,2.1GHz)
0 个赞
6 条消息(共 7 条)
Robert_YOUNG
跟计算机硬件没啥关系~也没听说有混乱maxUI的新病毒出现……
如果重置都没用的话,应当考虑是系统因素了:
首先请考虑您是否替换或更改了系统默认字体,是否有安装某些不常见字体,或者是某些字体丢失~
其次您是否有使用系统美化的软件,包括Windows界面的美化和文字显示增强。
是否有更改Windows的显示缩放、字体clear type、高对比度、主题等个性化设置或者显示设置。
对了,有没有可能是安装了什么不兼容的插件或者脚本造成的……
Robert YOUNG
Teacher
QQ:7898348
| EMail | LinkedIn
7 条消息(共 7 条)
lynn_zhang
您好!请问您是否参考了以上 @Robert_YOUNG 的回复?对您解决问题有所帮助吗?
Lynn Zhang
