3D MAX 2016 3Dmax自动增加堆大小到23336132 然后就白屏这个是怎么回事呢,要怎么样设置才能变成正常的3Dmax界面呢?
MXS auto increased heap size to:23336132 这个应该是运行什么东西时堆不足够了,增加时发出的提醒。
你这个问题是针对某些场景,还是所有场景?
就单纯的没运行什么软件打开就会提示这个,而且电脑配置还是算比较高的!
先不说这个报错,就说白屏的事情。
看看reset max行不行。
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Resett...)
然后试一试更换显示模式。
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to...)
Legacy Direct 3D,Legacy OpenGL 这两个选项才算正常一点,但是16软件版本的功能都缺失了,没有真实、明暗处理那些选项了!还有什么其他办法可以解决的吗!
这个方法也是不管用!
那可以确认是显卡或显卡驱动不兼容,尝试一下升级显卡驱动,或者更改驱动设置。
驱动有没有什么可以设置的呢,我是两台电脑都是这种情况,一台是丽台K620 2G 专业图形卡 一台是华硕650 1G 的显卡
这个可能是驱动的问题吧,不应该两台都碰到同样的问题。驱动里面有关于3d加速的设置。每个厂商的选项不同。你要试一试。
也可以试试升级3ds max
两台电脑全部都是已启用的,这样的设置是否正确?
这个是电脑的配置图
使用2017版本的还是!
不是d3d的问题。
是显卡驱动,也就是说你要是用的NV的显卡,就要更新NV的显卡驱动。并且做出正确的设置。
是不是在这个界面里面更新就可以了呢?不过也不知道怎么样才是正确的设置!
能不能请求你们那边远程协助帮我看看呢,我的QQ592017395
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
