레빗 Revit & ACC (Autodesk Construction Cloud) - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
[정보] Revit 무료 애드인 소개 - BIMIL
5 REPLIES 5
smisme
431 Views, 5 Replies
안녕하세요,
4월 17일 오토데스크 웨비나에서 발표한 Revit 애드인 플랫폼 BIMIL 소개 드리고자 합니다.
현재 5가지 애드인이 공개 되어있고 5개 전부 무료로 다운받을 수 있습니다.
bimpeers.com/bimil
애드인 별 기능을 소개 드리면
1. Grid to Crop : 경계 상자에 맞춰 그리드 길이 조정
2. Auto Dimension : 그리드 사이 치수선 자동 기입
3. Excel Link : 엑셀 파일이나 클립보드 데이터를 범례, 드래프팅뷰, 일람표로 삽입
4. Auto Join :  카테고리 간 형상 결합 자동화
5. Auto Material Tag : 벽, 바닥 등에 대한 재료 태그 간편 생성
원하는 애드인만 골라서 다운 받을 수 있으니 취향 따라 다운 받으시면 될 것 같습니다.
앞으로도 꾸준히 신규 애드인을 공개할 예정이고 새로 들어갔으면 하는 기능도 알려주시면
의견 반영하여 개발할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다!
5 REPLIES 5
Yong-sung.choi
in reply to: smisme
많은 분들이 사용 하셨으면 좋겠네요.
daeun_jun
in reply to: Yong-sung.choi
좋은 자료 정리해주셔 감사합니다. 많은 분들이 도움을 받으시면 좋겠습니다!!
Autodesk Community
한국어 커뮤니티 매니저, 전다은
dingohot
in reply to: smisme
사용해보고 리뷰영상을 만들어봤습니다.
동영상이 지루할 수 있으므로 아래 요약만 보셔도 됩니다.
1. Grid to Crop
  •  그리드뿐 아니라 레벨에도 적용됨
  • 간격을 크롭 기준 안쪽 및 바깥쪽으로도 거리설정이 가능함(마이너스 거리 가능)
  • 모델스케일 기준으로 거리설정이 되므로 스케일마다 세팅을 달리해야할 수 있음.
2. AutoDimension
  • 그리드 기준으로 이중 치수를 자동으로 입력해줌
  • 치수의 간격조절이 모델스케일 기준으로 됨. 출력스케일 기준 또는 치수의 세팅 기준으로 되는게 더 좋지 않을까 함.
3. Excel Link
  • 엑셀의 형태가 그대로 레빗의 뷰로 불러들여짐
  • 문자크기, 정렬, 셀 색상 등이 동일하게 적용됨
  • 엑셀을 열지 않고 불러들일 영역을 직접 선택이 가능함. (Diroots 의 기능에 비해 편리한 부분)
  • 간혹 일부 선이 없어지는 버그가 있음.
4. Auto Join
  • 미리 세팅된 결합 우선순위에 따라 객체들을 자동으로 결합해줌
  • 미결합 상태인것은 결합해주고, 세팅과 결합순서가 다른것은 스위치해줌
  • 세팅이 간편함.
  • 예외설정이 필요한 경우도 있지 않을까 함.
5. Auto Tag
  • 다층구조 엘리먼트의 재료명을 자동으로 입력해줌. (문자와 상세선으로 구성된 그룹 형태로 저장)
  • 모델에서 설정된 두께를 텍스트로 입력해줌
  • 생성된 태그를 이동하더라도 업데이트하면 다시 처음 생성된 위치로 되돌아감.
  • 문자 간격이 일반적으로 사용하는 간격에 비해 다소 넓음
  • 문자크기, 간격의 사용자 설정이 불가능함. 개선 필요함.
HyunWoo Kim
영상 요약입니다. 1. Grid to Crop 그리드뿐 아니라 레벨에도 적용됨 간격을 크롭 기준 안쪽 및 바깥쪽으로도 거리설정이 가능함(마이너스 거리 가능) 모델스케일 기준으로 거리설정이 되므로 스케일마다 세팅을 달리해야할 수 있음. 2. AutoDimension 그리드 기준으로 이중 치수를 자동으로 입력해줌 치수의 간격조절이 모델스케일 기준으로 됨. 출력스케일 기준 또는 치수의 세팅 기준으로 되는게 더 좋지 않을까 함. 3. Excel Link 엑셀의 형태가 그대로 레빗의 뷰로 불러들여짐 문자크기, 정렬, 셀 색상 등이 ...
Yong-sung.choi
in reply to: dingohot
직접 리뷰까지 해주시고. 개선점도 알려주셔서 감사 합니다.
leeminseob2000
in reply to: smisme
좋은 자료 감사합니다. 그동안 표 양식들을 캐드 파일에서 정리해서 넘겼었는데 이제는 엑셀로 정리 가능하겠네요.
