Merhaba ben Autocad 2017 öğrenci verisyonunu yükledim. Fakat kurulum tamamlandıktan sonra fotoğraftaki gibi hata verdi. Ne yapmam gerekiyor??
Çözüldü! Çözüme gidin.
Hasan-ER tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhabalar ,
1. Çözüm Yolu
Please hit the Accept as Solution button if my post fully solves your issue or answers your question.
2. Çözüm Yolu
Eger arkadaşlar 1. yöntem çözüm olmazsa aşağadaki adımları uygulayıp bir daha denemelisiniz.
Kurulum Adımları
1. Lisans bilgileri kontrol edilir.
2. Sistem gereksinimleri kontrol edilir.
3. Administrator (Local Administrator) hesabıyla giriş yapıldığından emin olunur.
4. Kullanıcı Hesabı Denetimi (User Account Control) kapatılır.
5. Antivirüs ve güvenlik duvarı kapatılır.
6. Güç seçeneklerinden “uyku” seçeneği kapatılır.
7. Bilgisayar yeni formatlanmışsa kurulum başlatılır. Bilgisayar formatlanmamışsa 8. madde ile devam edilir.
8. Öncelikle bütün Autodesk yazılımları kaldırılır. Bunun için “Uninstall Tool” kullanılması tavsiye edilir.
9. Aşağıdaki dizinler temizlenir.
C:\Program Files\Autodesk
C:\ProgramData\Autodesk
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared
C:\Users\ALTAR\AppData\Local\Autodesk
C:\Users\ALTAR\AppData\Roaming\Autodesk
10. Aşağıdaki kayıt defteri girdileri temizlenir.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk
11. Temp (Başlat > Çalıştır > %TEMP%) klasörü temizlenir.
12. Windows Installer Cleanup Utility ile tüm programların düzgün kaldırıldığı kontrol edilir.
13. Tavsiye olarak Windows’un otomatik güncelleştirmeleri devre dışı bırakılır.
14. Bilgisayar yeniden başlatılır ve kurulum yapılır.
İyi hafta sonları dilerim,
Saygılarımla,
Hasan ER
BENDE YÜKLEMEYE CALISTIM LİSANS NUMARASI SORMADI VE YÜKLEMEDİ SONUNDA LÜTFEN YARDIM RİCA EDİYORUM
Merhabalar,
Aşağıdaki linkte anlatılan adımları uygulamanızı rica edeceğim. Olmadığı takdirde birlikte bakabiliriz.
Saygılarımla,
Hasan ER
merhaba
autocad'i kurduktan böyle bir hata alıyordum ve program açılmıyordu. Meğer o hatayı vermesinin sebebi bilgisayarda güncelleme gerekiyormuş. Bilgisayarımı güncelledikten sonra program sorunsuz bir şekilde açıldı.
Merhabalar,
Programınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasına sevindim. Kolaylıklar dilerim
Saygılarımla,
Hasan ER
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
