Bilgisayarıma Revit yüklemek istedim fakat bir türlü başarışlı olamadım
kurulum ile ilgili yönergeleri aynen uygulamama rağmen olmuyor sonra şunu farkettim kurulumun 3 aşaması yani ürün kodu ve lisans penceresi ekranı gelmiyor ama kurulum devam ediyor sonuçlanınca da son pencerede ürüne ait işaretler okeylenmiyor yani X olarak görünüyor acaba sebebi nedir yardımcı olursanız sevinirim.
Çözüldü! Çözüme gidin.
Gokhan_Kaya tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
ben de 2017 yi bir türlü yükleyemedim.
Yok olmuyor,çıldıracam..
2016 yı yükledim kütüphane hatalı oldu hiçbir şekilde kapı pencere vs. ekleyemiyordum, kaldırdım tekrar yükledim yine olmadı.2017 olsun dedim indirdim 12 saat yüklenmedi iptal ettim fakat en büyük hatayı yaptım.
Çünkü program yüklenmiş kütüphane vb. şeyler tam yüklenmemişti program çalışıyordu.kütüphaneyi kaldırıp yeniden yüklemek de kolay olmadı.kaldırmaya çalıştığımda hep hata verdi hatta hiç bir autodesk ürününü kaldıramadım.
Sonra yeniden başlatmak geldi aklıma ve hata ortadan kalktı.hemen libraryı kaldırdım
şimdi tekrar deniyorum,kütüphaneyi yüklemeye çalışıyorum...
sorun şu ki bazen yükleme duruyor sanki yani yine çok yavaş,ömür törpüsü..
Şu programı yapmışsınız iyi eyvallah da abi biriniz de dememiş mi bunu gariban öğrenciler kullanacak.. 😞
REVİT 2017 PROGRAMININ KULLANMAKTAYIM FAKAT FAMİLY DOSYALARINI
PROGRAM İÇİNE ÇAĞIRINCA SAYFAYA DÜŞMÜYOR KULLANAMIYORUM YARDIM
EDİN LÜTFEN..İYİ ÇALIŞMALAR..
EDİN LÜTFEN..İYİ ÇALIŞMALAR....
Merhaba @ismail.ozalp
Revit ile ilgili yaşadığınız problemlere çözüm arıyorsanız Revit Forumlarına yeni bir konu açarak sorabilirsiniz.
Revit Forumları: https://www.autodesk.com.tr/revit-forumlar
merhaba ben autocad yüklüyorum ama son aşamaya geldigi zaman bende de aynı hatayı veriyor sebebi ne acaba ne yapmam gerek ögrenci olarak yüklüyorum autodeskten onunla alakası olabilir mi 2017 2018 denedim ikiside olmadı
yaw abiler ablalar gardaşlar autodeskin herşeyini sildim şimdi autocad 2011 yüklemek istiyorum olmuyor service pack hatası veriyor yardımcı olabilecek kimse var mı ?
@flexible_13 ve @bayramskr sorularınızı yeni konu açıp sorarsanız daha hızlı destek alabilirsiniz.
Hocam mimarlık 2. sınıf öğrencisiyim Revit 15 eğitim videoları izliyorum,revit15 indirmiştim yalnız elevation sorunum vardı sildim şimdi revit16 kurdum bu sefer o sorunu düzelttim gibi yani tam emin değilim kuzey güney vs. elevationlar geldi,okları da getirdim yalnız atıyorum kuzeye girince kat çizgimi göremiyorum onun dışında çizim sırasında mesela kapıya tıklıyorum olmuyor family dosyaları yüklenmemiş heralde,velhasıl bi türlü dört dörtlük kuramadım pc ye şu programı lütfen yardım edin hevesliyim böyle olunca heves te kalmıyor :/// (özel olarak ulaşamaz mıyım size?)
merhaba bilgisayarımda yer olmadığı için mi yedekleyemiyor? böyle bir şeyle karşılaşıyorum
merhabalar revit 2017 kullanıyorum masaüstüne kaydedilen revit dosyası açılmamakta fakar kendi anasayfasına kaydettiği revit dosyası acılıyor masaüstünden revit dosyasını nasıl açabilirim?
Merhaba. Aynı sorun bende de oluyor, nasıl düzeltebilirim? Yardım ederseniz sevinirim 🙂
Merhaba @eksitugcee
Yüklemeniz program olarak bitmiş ama Revit kütüphanelerini yüklemeye devam ediyor o yüzden o bilgiyi setup penceresinde size vermiş yani yüklemeniz başarılı bir şekilde olmuş ama kutuphaneler internetten indirildigi için ve büyük dosya boyutları icerdigi için Setup penceresini acık bırakın o kutuphaneleri yüklemeyi bitirdiginde sizi bilgilendirecektir eğer bilgisayarı kapatır veya setup penceresini sonlandırırırsanız kütüphaneleriniz eksik kalabilir
GK
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
merhaba bende aynı problemi yaşıyorum, çözebildiniz mi ? yardımcı olursanız sevinirim ..
Merhaba @esmanur.efendioglu
Bu hatanın nedeni indirme kurmak için indirdginiz dosyaların eksik indirildigini sötlemektedir. muhtamalen indirme işleminde çoklu sayfa acıp indirme işlemine başladıgından indirme sayfası pop-up blocking ayarlarına takılıp bloklanmıştır
inirme işlemine başladıgınızda browserın adres cubugunun sag tarafında bulunana blok kısmında uyarıyı kontrol edip autodesk.com her zaman izin veri işaretleyip mavi yazıyı tıklayın indirme işleminiz devam edecektir
Autodesk yazılımlarının kurulumu ile ilgili aşagıda ki yazıyıda okuyabilirsiniz size yardımcı olacaktır
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
