Makalemizde 3Ds Max 2015 Kurulumunun nasıl yapıldığını öğreniyoruz ;
İlk olarak www.autodesk.com.tr üzerinden 3Ds Max'i indiriyoruz :
ve indirme işlemi başlıyor, indirme süresi bağlantı hızınıza göre değişebilir.
İndirmiş olduğumuza dosyayı kurulama başlamak için çalıştırıyoruz :
Install butonuna tıklayarak devam ediyoruz ;
Elimizde lisansımız var ise lisans tipine göre uygun olan seçeneği seçiyoruz, lisansımız yok ise 30 günlük deneme sürümünü seçerek next butonu ile devam ediyoruz.
Ok ile gösterilen yere tıklar iseniz kurulum seçeneklerine ve ne kurmak istediğinize karar verip Install butonu ile devam ediyoruz;
Ve kurulum işlemi başlamış oluyor ;
Hepsi bu kadar .....
Serdar Hakan DÜZGÖREN
Çözüldü! Çözüme gidin.
SerdarHakann tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba,
30 günlük deneme sürümünü kurmaya çalışıyorum ama böyle bir pencere çıkıyor ne yapmalıyım yardımcı olabilirseniz çok sevinirim, teşekkürler..
Deneme hakkınız kalmamış 30 günlük süreyi doldurmuşsunuz. Daha önce 3Ds Max 2015 kurmuş iseniz ve kullanmış iseniz bu hatayı almanız olası bir durum.
süre dolmuş gibi görünüyor, daha önce kullanmışsınız herhalde ondan olmuş gibi
Deneme sürümü hakkınız bittiği için bu hatayı almışssınız, 2016 sürümünü denerseniz belki sorun olmaz
merhaba ben autodesk 3 ds max 2013 bulamadım bu sürümü kullanmak istiyorum ama yardımcı olabilirmisiniz
farklı yerlerden indirerek güvenemiyorum nasıl yapmalıyım
Merhaba ;
Şuan sadece 2014 sürümünden itibaren indirme desteği verilmektedir, 2013 versiyonu için yetkili satıcılarımız ile irtibata geçmeniz gerekiyor.
an internet connection is required to install a windows component hatası alıyorum ama internet bağlantım var.
Lisanslı veya deneme sürümü fark etmiyor. Pc'de güvenlik ayarlarını kapatım zaten virüs programım yok. Ne yapsam olmadı. Pc yeni formatladım onunla ilgisi olabilir mi ?
Lütfen yardım edin ya bilgisayardan pek anlamıyorum deli olucam.
Adım adım acıklarsanız sevinirim
Merhaba @Anonymous öncelikle bilgisayarınızın tüm güncellemelerinin tam olup olmadığını kontrol edin, sonrasında https://ava.autodesk.com/ adresinden yönergeleri takip edip en son Browser dowload seçeneği ile offline kurulum yapabilmeniz için indirip kurulum yapmanız yönünde tavsiyem olacaktır. Ekte ekran görüntüsü paylaştım bakabilirsiniz.
Serhat Gümüş
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
