MErhaba,
Ogrencı lısansı olarak ındırıgımız 2017 3dmax ekranı herturlu cabamıza ragmen baslama ekranı acıldıkdan 1 sanıye ıcınde kayboluyor yanı program acılmıyor hıc bır sekılde. Nvıdıa ıle alakalı harcıı ekran kartı guncellemesını yaptık. Maalesef 3dmax acılmıyor.
AUTOCAD programı ıse acılıs ekranı sureklı yuklenıyor dıye beklemede kalıyor uyguluma acılmıyor.
degerlı yardımlarınızı beklıyoruz. Saygılarımızla
Çözüldü! Çözüme gidin.
izzetalsan tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Gokhan_Kaya tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Bilgisayarınızın güncelleştirmelerini yaptınız mı acaba ? Ekran kartı ile ilgili bir problem olduğunu pek sanmıyorum. Sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırmayı da deneyin. Ayrıca bilgisayarınız için gerekli güncelleştirmeleri windows update ten kontrol etmenizi tavsiye ederim.
İzzet ALŞAN
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Merhabalar bende aynı sorunu yaşıyorum. 3ds max 2017 win7 sp1 kurdum herşey full ekrana dört tane siyah pencere geliyor.
gizmolar görünmüyor, grid çizgileri hiç yok. bütün ayarlara baktım hepsi doğru, 3dsmax.ini dosyasını sildim yine olmadı.
sorunumun resmini gönderdim ekte. acil yardım istiyorum, kaç defa kurdum olmuyor.
mail adresim: canveysel@gmail.com cevap yazarsanız sevinirim. teşekkürler.
Çözüm Bu :
Türkiye'de o kadar kişi 3ds Max kullanıyor. Hiç kimse kimseye yardımcı olmuyor. Bu ne biçim toplum.
Sorun, ekran kartından kaynaklanıyor, kim ne derse desin. Ekran kartı çok iyi olmalı, eğer ekran kartınız düşük ise, 3ds Max ta, sizde benim yaşadığım problemi yaşarsınız. Özellikle de laptop bilgisayarlarda. Ne yapacaksınız peki. Sırayla yazıyorum;
1) 3ds Max 2016, 2017 hangi sürüm ise Programı açıyoruz.
2) Üst kısımdan Customize menüsünden Preferences diyoruz.
3) Viewports menüsüne tıklayıp Choose Driver a tıklıyoruz.
4) Açılan pencereden Legacy Direct3D seçip OK butonuna basıyoruz.
(Bunu ekran kartınızın çözünürlüğüne göre seçersiniz, en üstteki en iyi ekran kartı için (Nitrous Direct3D 9), aşağıya doğru kalite düşmektedir.
5) OK butonuna bastıktan sonra, programı kapatıyoruz.
6) Tekrar programı açtığımızda sorun ortadan kalkmış ve bütün gizmolarınız gözükür hale gelmektedir.
Merhaba
3D Max profilini yenilemeyi deneyin. Bunun için aşagıdaki adresteki Enu klasörünü yeniden adlandır yaparak Enu_old yap
C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2017-64
C:\Users\%username%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit
Not : Burada "2017 - 64bit" 3Ds Max'in versiyonunu gösterir. eğer siz farklı bir versiyon kullanıyorsanız o yılın degeri görünecektir.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
aynı sorun bende de var öğrenci lisansı için indirdim kurdum tıklayınca 1 saniye sonra kapanıyor sebebini hala çözemedim bütün güncelleştirmeleri yaptım ekran kartım GTX950 yani önceden kullanıyordum fakat şimdi giriş bile yapamıyorum.
ben de de aynı sorun var çözebildiniz mi?
canveysel yazdı:Merhabalar bende aynı sorunu yaşıyorum. 3ds max 2017 win7 sp1 kurdum herşey full ekrana dört tane siyah pencere geliyor.
dediğiniz işlemleri yaptım fakat herhangi bir sonuç alamadım yardımcı olursanız sevinirim
denedim yine açılmadı bu arada öğrenci sürümü kullanıyorum Autocad de aynı sorunu yaşıyorum.
PC güncelleme yapınca 3d max 2020 açılmadı.Teşekür ederim,dediğiniz gibi yeniden adlandırınca sorun çözüldü.
Başlat menüsüne gir
Hizmetler yaz
Autodesk Desktop App Service
Autodesk Desktop Licensing Service
FlexNet Licensing Service
FlexNet Licensing Service 64
Çift tıkla ve Bu 4 hizmetin başlangıç türü Devredışı ise onu Elle veya otomatik olarak değiştirip tekrar dene.
initializing 3d max... açılış ekranında sol altta bu yazıyor başaka bişey yazmadan kapanıyor hiç bi çözüm bulamadım yardım edebilecek biri varmı?
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
