Merhabalar , bir kaç gündür 3d max programının öğrenci sürümünü indirmeye calısırken hatayla karşılaşıyorum
bütün güncellemeleri yaptım ,sorunun windows 10 dan kaynaklı olup olmayacağını anlamak içinde windows 8 içeren başka birbilgisayara programı indirmeye çalıştım ama yine aynı sonla karşılaştım
İndirme işlemi sırasında autodesk material library 2016 kısmına gelince ,inme işlemi kendiliğinden sona eriyor ve indirme işlemi başarısız oluyor
Bu sorunu nasıl çözmem gerektiğinde bana yardımcı olursanız sevinirimm
iyi günler
Çözüldü! Çözüme gidin.
Gokhan_Kaya tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhaba
bilgisayarında başka bir Autodesk yazılımı mevcut mu
çünkü eğer başka bir Autodesk yazılımı daha kurulu ise aynı kutuphaneyi kurmuş olabilir ve versiyon uyuşmazlıgı olabilir
kurulum ekranın da hata mesajı veya log dosyasını paylaşırsan çözüm bulabiliriz
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
merhaba ben de 2016 sürümünde hata yaşiyorum indirme yaridayken donup kaliyor iptal edip tekrar yülemeye caliştiğimda bu sefer cok az yükleyip direkt donuyor. internet bağlantimda bir sıkıntı yok. autodesk ten sadece autocad kurulu sadece.yardim eder misiniz
Ben de 3dsmax 2016 yüklemeye çalıştım ama bende de aynı hatayı verdi, 3 4 defa silip tekrar yükledim ama her seferinde some products failed to install hatası verdi. Log dosyasını da attım. Umarım yardım edebilirsiniz.
merhaba bilgisayarımda autocad ve 3d max 2017 yüklüydü 3d max 2016yı yüklemek için 17 yi sildim şimdi 16 yüklerken hata veriyor nasıl düzeltebilirim?
Bende de hata veriyor önceki forumlara baktığımda alttaki yazıyı kopyala yapıştır yapılması istenmişti. Acaba sorun nedir?
2016/11/30:11:25:52 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup started on DESKTOP-O8N1RN9 by Nalan ===
2016/11/30:11:25:52 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Path_Length: 153
2016/11/30:11:25:52 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2016/11/30:11:25:52 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Launch
2016/11/30:11:25:52 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 CommandLine /PK 128H1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-...
2016/11/30:11:25:52 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Users\Nalan\AppData\Local\Temp\_AID582.tmp
2016/11/30:11:26:01 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2016/11/30:11:25:53 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUPM...
2016/11/30:11:25:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUPM...
2016/11/30:11:25:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUP_...
2016/11/30:11:26:01 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUP_...
2016/11/30:11:26:01 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen LaunchDialog
2016/11/30:11:26:06 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen LicenseDialog
2016/11/30:11:26:06 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/30:11:26:22 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen FullProgressDialog
2016/11/30:11:26:22 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Autodesk® 3ds Max 2016 SDK: TRANSFORMS="C:\Users\Nalan\AppData\Local\Temp\_AID582.tmp\x64\Tools\MAXSDK\SDK_3DSMAX2016-standalone.mst" ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016" INSTALLDIR="D:\3ds Max 2016 SDK\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/30:11:26:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® 3ds Max 2016 SDK Succeeded
2016/11/30:11:26:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Network License Manager: ALLUSERS=1 INSTALLDIR="D:\Autodesk Network License Manager\" ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2016" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0464-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={6721253F-24FD-4F71-91A6-84F9A907DA1B} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/30:11:26:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Network License Manager Succeeded
2016/11/30:11:26:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play SUCCESSMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SUCCES...
2016/11/30:11:26:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete SUCCESSMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SUCCES...
2016/11/30:11:26:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/30:11:26:59 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2016/11/30:11:27:48 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup started on DESKTOP-O8N1RN9 by Nalan ===
2016/11/30:11:27:48 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Path_Length: 153
2016/11/30:11:27:48 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2016/11/30:11:27:48 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Launch
2016/11/30:11:27:48 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 CommandLine /PK 128H1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-...
2016/11/30:11:27:48 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Users\Nalan\AppData\Local\Temp\_AI9B1F.tmp
2016/11/30:11:27:49 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2016/11/30:11:27:49 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUPM...
2016/11/30:11:27:49 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUP_...
2016/11/30:11:27:49 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen LaunchDialog
2016/11/30:11:27:53 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen LicenseDialog
2016/11/30:11:27:53 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen ProductInfoDialog
2016/11/30:11:27:53 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/11/30:11:28:06 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen FullProgressDialog
2016/11/30:11:28:07 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/STARTM...
2016/11/30:11:28:07 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/STARTM...
2016/11/30:11:28:07 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play VCREDIST2012X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2016/11/30:11:28:11 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete VCREDIST2012X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2016/11/30:11:28:11 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart
2016/11/30:11:28:12 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2016/11/30:11:28:12 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play VCREDIST2012X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2016/11/30:11:28:16 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete VCREDIST2012X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2016/11/30:11:28:16 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart
2016/11/30:11:28:16 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Succeeded
2016/11/30:11:28:17 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/DIRECT...
2016/11/30:11:28:20 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/DIRECT...
2016/11/30:11:28:20 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/11/30:11:28:23 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install DirectX® Runtime Succeeded
2016/11/30:11:28:23 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CM.tar...
2016/11/30:11:28:45 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CM.tar...
2016/11/30:11:28:45 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Autodesk® Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2016" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0464-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;;" PACKAGEUPI={6721253F-24FD-4F71-91A6-84F9A907DA1B} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/11/30:11:28:58 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® Material Library 2016 Succeeded
2016/11/30:11:28:58 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILB....
2016/11/30:11:29:31 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILB....
2016/11/30:11:29:31 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/11/30:11:29:46 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Autodesk® Material Library 2016 Succeeded
2016/11/30:11:29:46 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/30:11:29:46 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/30:11:29:46 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/30:11:29:47 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen InstallCompleteDialog
2016/11/30:11:30:11 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2016/11/30:11:31:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup started on DESKTOP-O8N1RN9 by Nalan ===
2016/11/30:11:31:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Path_Length: 153
2016/11/30:11:31:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Users\Nalan\AppData\Local\Temp\_AI668F.tmp
2016/11/30:11:31:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Launch
2016/11/30:11:32:00 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2016/11/30:11:31:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2016/11/30:11:31:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 CommandLine
2016/11/30:11:32:01 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2016/12/10:01:27:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup started on DESKTOP-O8N1RN9 by Nalan ===
2016/12/10:01:27:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Path_Length: 153
2016/12/10:01:27:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2016/12/10:01:27:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Launch
2016/12/10:01:27:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 CommandLine /PK 128H1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-...
2016/12/10:01:27:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Users\Nalan\AppData\Local\Temp\_AIEB8C.tmp
2016/12/10:01:29:05 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2016/12/10:01:27:58 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup started on DESKTOP-O8N1RN9 by Nalan ===
2016/12/10:01:27:58 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Path_Length: 153
2016/12/10:01:27:58 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Users\Nalan\AppData\Local\Temp\_AIEB8C.tmp
2016/12/10:01:27:58 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Launch
2016/12/10:01:27:59 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUPM...
2016/12/10:01:27:59 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUPM...
2016/12/10:01:27:59 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUP_...
2016/12/10:01:29:05 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUP_...
2016/12/10:01:29:05 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen LaunchDialog
2016/12/10:01:30:56 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen LicenseDialog
2016/12/10:01:30:56 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen ProductInfoDialog
2016/12/10:01:30:56 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/12/10:01:31:28 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen FullProgressDialog
2016/12/10:01:31:29 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/STARTM...
2016/12/10:01:31:29 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/STARTM...
2016/12/10:01:31:29 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play VCREDIST2012X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2016/12/10:01:31:40 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete VCREDIST2012X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2016/12/10:01:31:40 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart
2016/12/10:01:31:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2016/12/10:01:31:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play VCREDIST2012X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2016/12/10:01:32:10 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete VCREDIST2012X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2016/12/10:01:32:10 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart
2016/12/10:01:32:10 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Succeeded
2016/12/10:01:32:11 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/DIRECT...
2016/12/10:01:32:23 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/DIRECT...
2016/12/10:01:32:24 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/12/10:01:32:27 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install DirectX® Runtime Succeeded
2016/12/10:01:32:27 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CM.tar...
2016/12/10:01:33:33 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CM.tar...
2016/12/10:01:33:33 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Autodesk® Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2016" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0464-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;;" PACKAGEUPI={6721253F-24FD-4F71-91A6-84F9A907DA1B} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/12/10:01:33:44 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® Material Library 2016 Succeeded
2016/12/10:01:33:45 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILB....
2016/12/10:01:35:32 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILB....
2016/12/10:01:35:32 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/12/10:01:35:48 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Autodesk® Material Library 2016 Succeeded
2016/12/10:01:35:48 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/12/10:01:35:48 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/12/10:01:35:49 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/12/10:01:35:49 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen InstallCompleteDialog
2016/12/10:01:40:58 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2016/12/10:01:43:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup started on DESKTOP-O8N1RN9 by Nalan ===
2016/12/10:01:43:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Path_Length: 153
2016/12/10:01:43:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2016/12/10:01:43:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Launch
2016/12/10:01:43:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 CommandLine /PK 128H1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-...
2016/12/10:01:43:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Users\Nalan\AppData\Local\Temp\_AI9EFA.tmp
2016/12/10:01:43:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2016/12/10:01:43:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup started on DESKTOP-O8N1RN9 by Nalan ===
2016/12/10:01:43:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Path_Length: 153
2016/12/10:01:43:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Users\Nalan\AppData\Local\Temp\_AI9EFA.tmp
2016/12/10:01:43:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Launch
2016/12/10:01:43:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUPM...
2016/12/10:01:43:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUP_...
2016/12/10:01:43:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen LaunchDialog
2016/12/10:01:44:02 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen LicenseDialog
2016/12/10:01:44:02 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen ProductInfoDialog
2016/12/10:01:44:02 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/12/10:01:44:34 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen FullProgressDialog
2016/12/10:01:44:40 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/STARTM...
2016/12/10:01:44:43 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/STARTM...
2016/12/10:01:44:43 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped VCREDIST2012X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2016/12/10:01:44:43 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart
2016/12/10:01:44:44 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2016/12/10:01:44:44 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped VCREDIST2012X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2016/12/10:01:44:44 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart
2016/12/10:01:44:45 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Succeeded
2016/12/10:01:44:45 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/DIRECT...
2016/12/10:01:44:45 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/12/10:01:44:47 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install DirectX® Runtime Succeeded
2016/12/10:01:44:47 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CM.tar...
2016/12/10:01:44:47 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Autodesk® Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2016" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0464-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;;" PACKAGEUPI={6721253F-24FD-4F71-91A6-84F9A907DA1B} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/12/10:01:44:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® Material Library 2016 Succeeded
2016/12/10:01:44:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILB....
2016/12/10:01:46:27 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILB....
2016/12/10:01:46:27 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Autodesk® Material Library 2016 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2016" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0464-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{29A7D6EC-63C2-42FD-8143-5812ABD2923F},;;;;" PACKAGEUPI={6721253F-24FD-4F71-91A6-84F9A907DA1B} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/12/10:01:46:32 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2016/12/10:01:46:33 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play CMILM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILM....
2016/12/10:02:02:04 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Error CMILM Decompressing failed http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILM....
2016/12/10:02:02:18 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Aborted CMILM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILM....
2016/12/10:02:02:18 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® Material Library 2016 - Medium Resolution Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/12/10:02:02:33 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Autodesk® Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2016/12/10:02:02:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Autodesk® Material Library 2016 Succeeded
2016/12/10:02:02:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/12/10:02:02:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/12/10:02:02:57 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/12/10:02:02:58 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen InstallCompleteDialog
2016/12/10:03:31:19 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2017/1/23:14:38:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup started on DESKTOP-O8N1RN9 by Nalan ===
2017/1/23:14:38:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Path_Length: 153
2017/1/23:14:38:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-US
2017/1/23:14:38:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Launch
2017/1/23:14:38:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 CommandLine /PK 128H1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/Autodesk_3ds_Max_2016_EFGJKS_Win_64bit_wi_en-...
2017/1/23:14:38:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Users\Nalan\AppData\Local\Temp\_AID2B7.tmp
2017/1/23:14:38:56 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup ended ===
2017/1/23:14:38:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 === Setup started on DESKTOP-O8N1RN9 by Nalan ===
2017/1/23:14:38:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Path_Length: 153
2017/1/23:14:38:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Current Directory C:\Users\Nalan\AppData\Local\Temp\_AID2B7.tmp
2017/1/23:14:38:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Launch
2017/1/23:14:38:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUPM...
2017/1/23:14:38:55 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/SETUP_...
2017/1/23:14:38:56 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen LaunchDialog
2017/1/23:14:39:01 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen LicenseDialog
2017/1/23:14:39:01 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen ProductInfoDialog
2017/1/23:14:39:01 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/1/23:14:39:16 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 PageOpen FullProgressDialog
2017/1/23:14:39:16 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/STARTM...
2017/1/23:14:39:17 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/STARTM...
2017/1/23:14:39:17 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped VCREDIST2012X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2017/1/23:14:39:17 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart
2017/1/23:14:39:17 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2017/1/23:14:39:18 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped VCREDIST2012X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/VCREDI...
2017/1/23:14:39:18 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart
2017/1/23:14:39:18 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Succeeded
2017/1/23:14:39:18 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/DIRECT...
2017/1/23:14:39:18 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2017/1/23:14:39:21 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install DirectX® Runtime Succeeded
2017/1/23:14:39:21 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CM.tar...
2017/1/23:14:39:21 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Autodesk® Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2016" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0464-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;;" PACKAGEUPI={6721253F-24FD-4F71-91A6-84F9A907DA1B} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/23:14:39:35 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® Material Library 2016 Succeeded
2017/1/23:14:39:36 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Skipped CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILB....
2017/1/23:14:39:36 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Installing Autodesk® Material Library 2016 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2016" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0464-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{29A7D6EC-63C2-42FD-8143-5812ABD2923F},;;;;" PACKAGEUPI={6721253F-24FD-4F71-91A6-84F9A907DA1B} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/1/23:14:39:45 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2017/1/23:14:39:45 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Play CMILM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILM....
2017/1/23:14:43:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Download Aborted CMILM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/3DSMAX/WI/{80755357-0B3F-4522-A8AF-B3E8E3EED2E0}/CMILM....
2017/1/23:14:43:54 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Install Autodesk® Material Library 2016 - Medium Resolution Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2017/1/23:14:44:02 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Autodesk® Material Library 2016 - Base Image Library Succeeded
2017/1/23:14:44:16 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Autodesk® Material Library 2016 Succeeded
2017/1/23:14:44:16 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/23:14:44:16 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/1/23:14:44:16 Nalan DESKTOP-O8N1RN9 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
windows 10 üzerinde kurulum problemi yaşıyorum. Bilgisayarımda mecvut bı autodesk yazılımı bulunmamaktadır. sistem belirtilen yolu bulamıyor diye bir hata veriyor.
Arkadaşlar 3d max 2017 yüklüydü bilgisayar da kaldırdım tekrar yüklemek istiyorum ama yüklerken sub-components bölümündekileri aktif olmadığı için yüklemiyor.Yardımcı olursanız sevinirim.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
merhabalar bilgisayarımda sadece autocad yüklü 3dmax öğrenci sürümünü yüklüyorum ama hata veriyor aşağıda log dosyasınıda atacağım yardımcı olursanız çok sevinirim
2017/3/8:14:18:20 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 === Setup started on DESKTOP-NTSC6J7 by Zuhat Gürkan ===
2017/3/8:14:18:20 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Path_Length: 148
2017/3/8:14:18:20 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Current Directory C:\Autodesk\Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_en-US
2017/3/8:14:18:20 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Launch
2017/3/8:14:18:20 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 CommandLine /PK 128G1 /SN xxx-xxxxxxxx /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/Autodesk_3ds_Max_2015_EFGJKS_Win_64bit_R2_wi_e..."
2017/3/8:14:18:20 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Current Directory C:\Users\ZUHATG~1\AppData\Local\Temp\_AI4C07.tmp
2017/3/8:14:18:50 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 === Setup ended ===
2017/3/8:14:18:21 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 === Setup started on DESKTOP-NTSC6J7 by Zuhat Gürkan ===
2017/3/8:14:18:21 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Path_Length: 148
2017/3/8:14:18:21 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Current Directory C:\Users\ZUHATG~1\AppData\Local\Temp\_AI4C07.tmp
2017/3/8:14:18:21 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Launch
2017/3/8:14:18:23 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x...
2017/3/8:14:18:50 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/SETUP_x...
2017/3/8:14:18:50 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 PageOpen LaunchDialog
2017/3/8:14:19:09 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 PageOpen LicenseDialog
2017/3/8:14:19:09 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 PageOpen ProductInfoDialog
2017/3/8:14:19:09 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 PageOpen ProductSelectionDialog2
2017/3/8:14:19:13 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 PageOpen FullProgressDialog
2017/3/8:14:19:13 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Play VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIS...
2017/3/8:14:19:16 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Complete VCREDIST2005SP1ATLX86 http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIS...
2017/3/8:14:19:16 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x86.exe" /q:a /T:C:\WINDOWS\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\ZUHATG~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2017/3/8:14:19:21 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Succeeded
2017/3/8:14:19:22 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Play VCREDIST2005SP1ATLX64 http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIS...
2017/3/8:14:19:24 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Complete VCREDIST2005SP1ATLX64 http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIS...
2017/3/8:14:19:24 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x64\VCRedist\2005SP1ATL\vcredist_x64.exe" /q:a /T:C:\WINDOWS\temp /c:"VCREDI~2.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\ZUHATG~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2005.log"" "
2017/3/8:14:19:29 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) Succeeded
2017/3/8:14:19:30 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Play VCREDIST2012X86 http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIS...
2017/3/8:14:19:34 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Complete VCREDIST2012X86 http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIS...
2017/3/8:14:19:34 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x86\VCRedist\2012\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart
2017/3/8:14:19:35 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Succeeded
2017/3/8:14:19:35 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Play VCREDIST2012X64 http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIS...
2017/3/8:14:19:41 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Complete VCREDIST2012X64 http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/VCREDIS...
2017/3/8:14:19:41 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\x64\VCRedist\2012\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart
2017/3/8:14:19:41 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Succeeded
2017/3/8:14:19:42 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/DIRECTX...
2017/3/8:14:19:46 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/DIRECTX...
2017/3/8:14:19:46 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Installing DirectX® Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2017/3/8:14:19:48 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Install DirectX® Runtime Succeeded
2017/3/8:14:19:49 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/CM.tar....
2017/3/8:14:20:22 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Complete CM http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/CM.tar....
2017/3/8:14:20:22 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Installing Autodesk® Material Library 2015: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2015" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0264-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86),;;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/3/8:14:20:39 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Install Autodesk® Material Library 2015 Succeeded
2017/3/8:14:20:40 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/CMILB.t...
2017/3/8:14:21:24 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Complete CMILB http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/CMILB.t...
2017/3/8:14:21:24 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Installing Autodesk® Material Library 2015 - Base Image Library: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk 3ds Max 2015" SETUP_PACKAGECODE={8E850B3E-B21A-4790-0264-7CCB73BD8B3B} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES="{427F733F-4D6C-45BC-9324-EB743104C321},;;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk 3ds Max 2015" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2017/3/8:14:21:41 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Install Autodesk® Material Library 2015 - Base Image Library Succeeded
2017/3/8:14:21:42 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Play CMILM http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/CMILM.t...
2017/3/8:14:30:36 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Download Aborted CMILM http://edutrial.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/3DSMAX/WI/{EF2AF73D-38F9-44C1-A2F3-912D41520305}/CMILM.t...
2017/3/8:14:30:36 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Install Autodesk® Material Library 2015 - Medium Resolution Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2017/3/8:14:30:51 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Rollback Autodesk® Material Library 2015 - Base Image Library Succeeded
2017/3/8:14:31:13 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Rollback Autodesk® Material Library 2015 Succeeded
2017/3/8:14:31:13 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/3/8:14:31:13 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/3/8:14:31:13 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
2017/3/8:14:31:14 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Rollback Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2017/3/8:14:31:14 Zuhat Gürkan DESKTOP-NTSC6J7 Rollback Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
aynı sorunu dün geceden beri bende yaşıyorum ve acil çözmem gerek çözüm bulamıyorum :S
C/Autodesk içindeki max ile ilgili dosyların tamamını silin.
Program kaldırı açın
microdoft visual c++ olan tüm yükelemeleri tek tek kaldırın.
virüs programınızı off layın.
sonra yeniden başlat yapıp max kurulumuna başlatın.
yükleme yeri sorduğunda C/ autodesk i seçin.
Ben 3 gün sonunda başardım.
bu arada max haricinde maya ve autocad aynı bilgisayarda kullanıyorum.
Sorunu kendim çözdüm.Programı tamamen kaldırdım diye düşünmüştüm ama kaldırmamışım. Bu yüzden kurulum sırasında bazı dosyaları yüklemiyormuş. Bunun farkına biraz geç vardım.Yine de yardımınız için teşekkür ediyorum.
SELAMINALEYKÜM BENDE AUTODESKİ İNDİRDİM VE ORADANDA MAYA 2018 PROGRAMINI İNDİRECEĞİM AMA ÇEYREK YÜKLEDİĞİN ZAMAN KALIYOR NEDENİ NE OLABİLİR?
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
