1. Докладчик: Скворцов Владислав Валериевич
2. Инженер-проектировщик. 6,5 лет. ООО "Релематика" - производство микропроцессорных шкафов релейной защиты и автоматики.
Занимаюсь внутренним проектированием шкафов и его внешней привязкой к другим устройствам на станциях, подстанциях.
3. Краткое описание доклада:
Данный доклад - есть практическая работа отделов проектирования предприятия Релематики, занимающимся производством микропроцессорных шкафов релейной защиты и автоматики.
В докладе приводится описание и история процесса проектирования, алгоритмов работы по реализации автоматизации, практическая сторона автоматизации (частично), вопросы о настоящем и будущем.
Краткое содержание доклада:
- Описание процесса проектирования.
- История процесса проектирования.
- Алгоритм работ по автоматизации.
- Проектирование в AutoCAD:
* Чистые чертежи:
- Разработка нового чертежа.
- Очистка готового чертежа.
* Нормоконтроль чертежа:
- Стили данных чертежа.
- Стандарты оформления AutoCAD.
- Орфография.
* Разработка принципиальной схемы.
- Динамические блоки.
- БД блоков.
- Блоки с атрибутами.
- БД аппаратов.
- Деление на слои.
* Оперирование схемами:
- Быстрый выбор.
* Считывание информации с принципиальной схемы.
* Формирование выходной документации.
4. Время доклада пока не знаю, буду докладываться дистанционно.
Инструменты редактирования компонентов AutoCAD Electrical:
Диалоговое окно для редактирования атрибутов компонентов
Компонентам AutoCAD Elrctrical можно назначить каталожные данные.
И получить перечень элементов.
Полученный отчет можно разместить на чертеже в виде таблицы или сохранить во внешнем файле.
При замене клемм AutoCAD на «интеллектуальные» клеммы AutoCAD Electrical обнаружила дублирование номеров клемм.
В AutoCAD Electrical имеется возможность посмотреть уже использованные номера клемм.
Касательно повтора номера клемм. Это не так.
В рабочей документации помимо своего проектируемого устройства также прорисовываются и внешние устройства, с которыми происходит связь (на листе они лежат на слое COMMENT). Всё, что лежит на слое PRS01 - относится уже к проектируемому устройству.
Как можете заметить, те 2 клеммы под номером "14" лежат на разных слоях, таким образом это означает, что они принадлежат разным устройствам. Визуально это можно понять тем, что внешнее устройство выделяется в прямоугольник и прописывается, где оно располагается - в данном случае это "КРУ-6 кВ. Ячейка №10 СР".
Что Electrical может в этом вопросе?
Для таких случаев в AutoCAD Electrical кроме уникального позиционного обозначения клеммам назначаются: код Устройста (КРУ-6 кВ) и код Места (Ячейка №10 СР).
И это будет другой клеммник.
Да, здесь моя ошибка. И там, и там - они находятся в резерве (не подключены), поэтому одну пару 33-34 надо удалить (без разницы где).
На схемах подключений у вас 50 клемм.
33 и 34 учтены дважды
Должно быть 48 ?
Нумерация клемм в клеммнике и схеме подключения (идёт после клеммника) - верная. Там клеммы 33, 34 не дублируются. Итого остаётся также - 50 клемм.
Не лукавьте, Владислав. На принципиальной схеме 49 и 50-ой клемм нет.
Я же не хочу уязвить вас. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Я хочу показать преимущества AutoCAD Electrical.
В проекте AutoCAD Electrical 49-ю и 50-ю клеммы я разместила после 13-ой и 14-ой, чтобы сохранить нумерацию клемм, как у вас на принципиальной схеме.
Создала перемычки между клеммами.
Клеммник ХТ содержит 50 клемм.
В редакторе клеммных колодок можно увидеть перемычки между клеммами.
Схемотехник должен думать где и сколько клемм нужно разместить, а нумеровать клеммы должна программа имхо.
galashkina написано:Не лукавьте, Владислав. На принципиальной схеме 49 и 50-ой клемм нет.
Я не стыжусь признавать свои ошибки, если таковые имеются, но здесь я думаю мы всего лишь друг друга не поняли.
На принципиальной схеме - этих клемм и вправду нет. Это моя ошибка 🙂
А на клеммнике и схеме подключения клеммы 49 и 50 присутствуют, как я и говорил.
Надеюсь термины названия различных видов документации у нас идентичные.
С удовольствием изучу все преимущества AutoCAD Electrical. Это хороший опыт.
galashkina написано:Схемотехник должен думать где и сколько клемм нужно разместить, а нумеровать клеммы должна программа имхо.
Золотые слова, но пока для меня утопичные. Клеммы нумеруются не просто слева направо и сверху вниз - а в зависимости от функционала цепи, в которой они присутствуют. Бывает, что цепочки располагаются на разных листах.
Мне сейчас тяжело представить какой-либо универсальный алгоритм нумерации, хотя, возможно, я не правильно Вас понимаю.
Это ведь уже реализовано в Electrical?
В AutoCAD Electrical клемме назначается номер по порядку или по обозначению цепи (N, PЕ).
Возможности обозначения по функционалу пока нет.
Можно провести аудит проекта и выявить все дублированные обозначения.
Разместила катушки КА1 и КА2.
Назначила реле каталожные данные.
В базе данных задаются номера выводов для катушки и для контактов.
Номера выводов из базы данных передаются размещенной катушке.
Размещенным контактам реле номера выводов также назначаются автоматически.
То же с нормально – открытыми контактами.
Можно посмотреть состав реле: катушка (р), NO и NC контакты.
Реле РТ-40 добавились в перечень элементов (спецификацию).
Элементов 1РТВа, 1РТВс, ТТА и ТТВ в перечне элементов (спецификации) вашего проекта я не нашла.
Vladislav_Valerievich написано:Я не стыжусь признавать свои ошибки, если таковые имеются, но здесь я думаю мы всего лишь друг друга не поняли.
Я поняла.
Те, кто создают проект в AutoCAD, мыслят отдельными документами, поэтому на принципиальной схеме может быть 48 клемм, а на схеме подключения - 50 клемм. Это же разные документы.
В AutoCAD Electrical создаются не отдельные документы, а информационная модель изделия. Вся информация, в том числе о клеммах, хранится в информационной модели (попросту в базе данных проекта в формате mdb).
Клеммы на принципиальной схеме и на схеме подключения - это разные графические представления данных информационной модели. Клеммы на разных документах изображаются по-разному, по их количество одинаковое.
Это был проект, где в ячейку доустанавливалось оборудование. А аппараты 1РТВа, 1РТВс, ТТА и ТТВ - там уже были установлены, поэтому в ПЭ не вошли. В таком случае можно разделить ПЭ на 2 части: устанавливаемое и существующее оборудование, но не было известно о типах аппаратов, поэтому я тем более их не показывал в ПЭ.
Поэтому и клеммы "Х", "Х". На существующих схемах, хранящихся на подстанции данные клеммы были не указаны, но опытным по смежной документации определил, что они там стоят, но их номера неизвестны. Оставил безымянными - "Х".
Информационная модель изделия - это здорово. Это верный путь
Для размещения на схеме компоненты (блоки AutoCAD с атрибутами) выбираются из графического меню AutoCAD Electrical по нужному изображению или по названию.
Или выбираются в «Обозревателе каталогов» по каталожному номеру.
Приложил файл "01_Э3_ПЭ3_ЭСК_Э5_Э4_2", в котором присутствуют датчики.
Следует понимать, что моя схема, которую Вы сейчас разбираете - это схема одной ячейки.
Для понятия откуда берётся расстановка датчиков приложил файл "01_Э3_Структурная схема", где показываются схемы расстановки датчиков внутри проектируемого распределительного устройства.
Это к будущему вопросу о возможностях включения структурных схем в информационную модель Electrical. Присутствует ли таковая?
На моей схеме их не было - можно назвать это ошибкой. Но для ручного метода - их отсутствие не страшно, когда есть структурная схема
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
