Докладчик - Дмитрий Чубрик, Генеральный директор "BIM2B"
Основные темы:
1. Почему Autodesk меняет шаблон Сообщества.
2. Рекомендуемые общие параметры. Общая часть и архитектурные параметры.
3. Как эффективно работать с новым шаблоном и новыми параметрами.
4. Демонстрация работы шаблона - моделирование и оформление небольшого объекта.
Продолжительность доклада 55 минут.
UPDATE:
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Решено! Перейти к решению.
Решено: Daniel_Voinkov. Перейти к решению.
Прошу писать здесь замечания и пожелания по новым шаблонам.
BIM2B | Easy4smArt
В шаблоне экспликация полов делается через категорию помещения, считывая его площадь. Что делать, если в одном помещении более одного типа покрытия полов. На мой взгляд, экспликацию полов лучше делать через категорию перекрытия.
Как второй вариант подсчета экспликации полов - через перекрытия. Многие пользуются и таким способом.
Замечания и предложения по типам размеров - http://dimdiad.blogspot.ru/2016/10/revit-adskr2017v1.html
Попробую рассказать как я настраиваю системные единицы, в данном случае - Длину.
На следующей картинке по ссылке показана принципиальная настройка округления чисел, все остальное по вкусу.
Главное в этой настройке в том, что у меня "Основной" тип размеров отображается с сотыми, а нули подавляются, и если элемент начерчен правильно, то он отображается как
3000, 1000, 800 и тд.,
если же элемент расположен случайно, то "Основной" тип размера покажет сотые
800.34, 3000.52, 600.23 и т.д.
И тогда придется либо откорректировать элемент, либо изменить размер на тип "Округленный".
Эти настройки позволяют всегда видеть насколько точно вы чертите сразу.
Предлагаю использовать два основных типа размеров:
"Основной" - точность 0.001, с подавлением замыкающих нулей, должен использоваться в 99% случаев.
(также как и в шаблоне!)
"Округленный" - округление до 0, небольшое отличие по цвету, должен использоваться в 1% случаев когда нужно образмерить диагонали и тд.
("Проверочный" тип исключить, так как пользователь забудет проверять!)
То есть, необходимо вербально направить пользователя на применение в 99% случаев Основного-точного типа размеров, и осознанное применение Округленного типа в исключительных случаях.
Картинка для пояснения:
дверь стальная ГОСТ 31173-2003, данную дверь хотел сделать с порогом, и думаю в таком случае будет монтажный зазор с низу
ktndbk написано:В шаблоне экспликация полов делается через категорию помещения, считывая его площадь. Что делать, если в одном помещении более одного типа покрытия полов.
Если в одном помещении несколько типов полов, используем варианты.
Создаём 2 варианта. В первый вариант закидываем помещение для экспликации помещений, во втором создаём разделители помещений и дублируем помещения по количеству типов пола, назначая им тот же номер помещения и разный тип пола. Для экспликации помещений в видимости и графике назначаем первый вариант, для экспликации полов второй, тоже выполняем и для планов.
BIM2B | Easy4smArt
Хочется видеть в шаблоне правильный подсчёт всех площадей помещения. Я имею ввиду правильный подсчёт суммы площадей (жилая, общая, площадь квартиры и тд.) как вы писали в первом посте своего блога. А то если сложить площадь вручную, то расхождение может достигать 1м2 и риелторы меня потом съедят.
Добрый день!
Почему такой странный порядок толщин для весов линий? :
Предлагаю вот такой вариант:
Читайте описание шаблона:
Веса линий 2-9 - “масштабные”, вес линии зависит от масштаба вида. Используются для отображения элементов модели. Обеспечивает увеличенную толщину для видов в крупном масштабе (узлы, фрагменты), и уменьшенную - для видов в мелком масштабе (планы, схемы).
За основную разрезную линию “s” (такой линией рисуют стены и перекрытия в сечении по ГОСТ2.303-68*) принят вес линии №4. Таким образом, ⅓ S - это вес линии №2, а ⅔ S - это вес линии №3. Более толстые линии начинаются с веса линии №5. Вес линии №1 зарезервирован за штриховками.
Я, как архитектор, работаю с весами 2, 3 и 4, и всё. Вес 5...7 только для линий разреза, земли на фасаде / разрезе и т.п.
В итоге, настраивать стили объектов очень легко: если элемент "разрезной", ставишь 4, если нет - 2 или 3. И всё.
Чертежи выходят очень выразительными.
BIM2B | Easy4smArt
BIM2B | Easy4smArt
Замеченные не стыковки.
Название стены: толщина утеплителя не соответствует фактической.
BIM2B | Easy4smArt
Я скорее всего не правильно понимаю логику шаблона, но в диспетчере написано В_Рабочие виды, и именно тут не отображаются плоскости
Также небольшая просьба к отметкам уровней - а именно зеркальное их отображение (сверху/снизу)
Добрый день!
Имена типоразмеров для видов (планов, фасадов, разрезов и тд) наверное стоит привести к какому-то структурированному наименованию.
Сейчас же, при сортировке по типам видов получается:
+План этажа
+3D вид
+Круг
+ADSK_Разрез_Без номера листа
Причем, "Круг" - это фасад.
Может быть ко всем именам добавлять префикс ADSK_ ?
Если делать ступенчатый разрез, то окна и двери в разрезе не видны
При создании разреза, в диспечере создается раздел с непонятным названием "???", хотя должно быть "Разрезы". Кстати на вашем скриншоте это видно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
