Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
AU2016. Обновление шаблона АР для Revit. Принципы работы с новым шаблоном
99 ОТВЕТ 99
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 100
D.Arch
26449 просмотров, 99 ответов
Докладчик - Дмитрий Чубрик, Генеральный директор "BIM2B"
Основные темы:
1. Почему Autodesk меняет шаблон Сообщества.
2. Рекомендуемые общие параметры. Общая часть и архитектурные параметры.
3. Как эффективно работать с новым шаблоном и новыми параметрами.
4. Демонстрация работы шаблона - моделирование и оформление небольшого объекта.
Продолжительность доклада 55 минут.
UPDATE:
Скачать шаблоны
Читать описание шаблона
99 ОТВЕТ 99
Сообщение 21 из 100
Daniel_Voinkov
в ответ: Anonymous
Для того чтобы он попадал в нужный раздел - в свойствах в подпункте "идентификация" ему надо назначить "шаблон вида" (либо временный либо оформленный)
Сообщение 22 из 100
в ответ: D.Arch
Приветствую.
Скачал Ваш шаблон, посмотрел видеоинструкцию (не до конца, правда). Придется почитать описание. Вдруг начну понимать логику шаблона:)
А пока один только вопрос. Планы фундаментов (перекрытий) делать надо в соответствующих шаблонах (КЖ, КМ)? Если их поставить в шаблон АР, смею предположить, фильтрация может неправильно эти виды оформить?
Сообщение 23 из 100
D.Arch
в ответ: Anonymous
Добрый день!
Если вы делаете одну модель на АР +КЖ, то и шаблон нужен сводный, в котором есть шаблоны видов для соответствующих планов (ну и арматура, спецификации и т.п.)
Если вы делаете АР в одном файле, а КЖ в другом (как мы рекомендуем), то пользуйтесь моим шаблоном и шаблоном Зуева по КЖ...
Фильтрация ничего не оформляет... когда вы создаете "оформленный" вид, к нему присваивается шаблон вида (вот он, как раз, "оформляет") и вид переносится в нужную группу в диспетчере проекта...
Сообщение 24 из 100
в ответ: D.Arch
Дмитрий, добрый день!
При работе с отверстиями не могу выставить высотные отметки через свойства, только через спецификацию. Но при копировании отверстия что-то слетает, и отметку нельзя поправить даже через спецификацию. И очень неудобно, что высота отверстий по умолчанию 100000 мм.
Сообщение 25 из 100
yizatuda
в ответ: Daniel_Voinkov
Поддерживаю !
Сообщение 26 из 100
sluggishone
в ответ: yizatuda
Помогите, кто чем может!!!
Такое дело: создал рабочие виды, все построил, потом скопировал планы, назначил шаблоны видов (кладочные и маркировочные). Все было отлично. Затем на рабочих видах  создал разрезы, уже оформил их на листах и потом обнаружил, что они не отображаются на кладочных и маркировочных планах. Как их заставить показаться на этих планах? если делаю новый разрез на кладочном или маркировочном - все везде отображается, если на рабочем виде - то на оформленных видах нет линий разрезов
Сообщение 27 из 100
D.Arch
в ответ: sluggishone
разрезы должны быть с шаблоном "оформленные"
проверьте фильтры в шаблоне для кладочных и маркировочных и всё станет понятно.
Сообщение 28 из 100
sluggishone
в ответ: D.Arch
уже обсмотрел все.
говорю же - новые создаю на кладочных, и их везде видно, а новые на рабочих остаются только на рабочих. в фильтрах вроде тоже все включил.  уже и пробовал включать все и выключать. ничего не помогает. заново разрез ыделать просто не хочется
Сообщение 29 из 100
D.Arch
Ответ у вас на скриншотах )))
измените настройку "скрыть при масштабах <"2016-12-21_1432
Сообщение 30 из 100
sluggishone
в ответ: D.Arch
К сожалению нет. Не от этого зависит. рабочие же планы тоже в масштабе 1:100, да и фильтр стоит для более мелких масштабов (<1:100).
Ну в общем все уже не так важно, просто удалил разрезы на рабочих видах и заново сделал на кладочных, как я и писал, в этом случае все хорошо. Все разрезы которые делаю на рабочих видах не отображаются на кладочных и маркировочных. Загадка века 😃
Сообщение 31 из 100
в ответ: D.Arch
Дмитрий, столкнулся с темой по внесению изменений в проект и не нашел ничего подобно в шаблоне. Как насчет добавления различных параметров на листы и штампы, различных карточек, ведомостей, штампов "заменено" и "анулировано" и прочих подобных? Как сохранить лист который отменен или с предыдущим изменением (только пдф получается пока)? Ну по крайней мере в описании шаблона я этого не увидел. А то,  что есть не допилено, не совсем корректно работает. Так же тема привязки рабочей документации. Да и вообще как бы тема слабо развита.. может в блоге ? ) Подмигивающий
ГОСТ 21.101-97
Сообщение 32 из 100
ABProspect
в ответ: D.Arch
Добрый день, Дмитрий!
Не очень понял из описания шаблона и ФОПов каким образом вы предлагаете делить виды категории "О" по стадиям (ПД, РД и пр)? Отдельного параметра не нашел, организация диспетчера в шаблоне тоже этого никак не предусматривает, в BIM-стандарте тоже нет упоминания про это.
Сообщение 33 из 100
D.Arch
в ответ: ABProspect
Мы не рекомендуем разрабатывать несколько разделов проекта в одном файле ОДНОВРЕМЕННО. Поэтому это и не предусмотрено в шаблоне.
Насколько это правильно/неправильно в конкретном проекте конкретной компании - дело BIM менеджера.
Но если говорить про вашу задачу, то у вас есть параметр "стадия проекта", его надо добавить к видам и заполнять (П, РД...), так же по нему настроить первый уровень сортировки в диспетчере...
Сообщение 34 из 100
D.Arch
в ответ: Anonymous
@Anonymous, данный функционал очень плохо развит  в Revit, поэтому и в шаблоне его нет.
Если найдется кто-то, у кого адекватно настроено внесение и контроль изменений (по ГОСТ) - обязательно перймем его опыт и включим в шаблон.
Сообщение 35 из 100
D.Arch
в ответ: Anonymous
@Anonymous, @yizatuda, я с этими отверстиями работаю лет 5, полёт нормальный. Пересмотрите видео еще раз: https://youtu.be/Qa9XdhYeBMQ?t=23m45s
Сообщение 36 из 100
в ответ: D.Arch
ну штампы, печати и прочие формы по гост я добавляю все время в "основные надписи" ревит .. туда же кстати и добавляю шапки для спецификаций (иногда очень удобно для быстрого создания какой либо спецификации не имеющейся в шаблоне, ну и линии получаются у таблице жирнее как надо). А по поводу изменений в штампах я недавно поднимал тему в группе контакта 24 дек в 13:15. Может конечно немного еще кустарный метод, может как то доработает .. но я все же пока другого не вижу.. Там добавил немного общих параметров которые могли бы войти и в шаблон.. Но Вам решать, стоит забивать шаблон этим или нет ) От меня только предложения.. Веселый
Сообщение 37 из 100
s.arch.buro
в ответ: D.Arch
Не могу в новом шаблоне в штампе изменить поле "наименование организации " и вписать фамилию ГИП ГАП
Сообщение 38 из 100
unikleka
в ответ: D.Arch
Здравствуйте, Дмитрий.
Сейчас изучаю ваш шаблон, но пока не смог найти ни одного примера применения веса линий 10-16 чтобы понять как их реально можно использовать. Подскажите, в шаблоне есть элементы, использующие эти веса, или для них пока нет применения?
Сообщение 39 из 100
D.Arch
в ответ: unikleka
@unikleka, приветствую.
А этим весам и нет применения в шаблоне АР, они применяются у Зуева где-то в КР. Но настройки гармонизированы...
Я раньше вообще использовал только 6 весов. 4 основных + 2 для самых толстых линий.
Сообщение 40 из 100
unikleka
в ответ: D.Arch
Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
