Докладчик - Роман Митин, директор по развитию ООО "ЦИСП"
Основные темы:
1. Почему Autodesk меняет шаблон Сообщества.
2. Рекомендуемые общие параметры. Общая часть и инженерные параметры.
3. Демонстрация работы шаблона - моделирование и оформление.
Продолжительность доклада 55 минут.
Место проведения:
http://gems.autodesk.com/events/au-russia-2016-/custom-18-be7477c42ef54799944b84feb311f260.aspx?p=10
Время проведения:
12:00
Здравствуйте
Прежде всего хочу сказать спасибо за проделанную Вами работу. Ваши разработки во многом облегчат жизни людей, которые только переходят на Revit, так и уже работающих специалистов.
Опробовать в работе шаблон пока не было возможности, но на протяжении следующей недели погоняю его.
Первое, что кинулось в глаза во время презентации -- организация диспетчера проекта. А именно -- разделение видов на вспомогательные и оформительные. Путем проб и ошибок также пришёл к подобному разделению. Но т.к. у меня большие объекты соответственно собирается большое количество видов и рабочих, и оформительных. Организовал я диспетчер подобным образом:
- Подвал
-Планы етажей
-План подвала_М \в представленной версии шаблона это тот самый вспомогательный вид
-План подвала_КАН_О \оформительный вид плана подвала с системами канализации
-План подвала_ХВП_О
-3D виды
- 3D вид подвала_М
- Схема систем КАН_О
- Схема систем ХВП_О
-Разарезы
- Разрез 1-1_М
- Разрез 1-1_О
Ещё было бы неплохо учесть в шаблоне циркуляционную систему ГВП и циркуляционный расход; полмерную трубу и набор фитингов под запресовку.
Пока всё)
Огромное спасибо за проделанную работу. Смотрю шаблон и вижу сколько труда в него вложено.
есть вопросик:
Tatiana Bekh / Татьяна Бех
HVAC engineer / Инженер ОВиК
Prorubim | Revit MEP blog
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Спасибо за работу.
Есть предложения:
Изоляцию воздуховодов показывать "правильной" толщины (а не 100 мм), а для условного обозначения изоляции использовать ее штриховку через фильтры.
В общие параметры можно добавить: Kvs, Kv, максимальная температура среды и условное давление для трубопроводной арматуры
Заполнить в системах воздуховодов параметр "Сокращение систем" для присвоение понятных наименований создаваемым системам.
Спасибо за проделанную работу.
Вопрос по семейству "ADSK_ПереходникВоздуховодов круглый/прямоугольный.
Длина переходника умышленно оставлена для самостоятельного изменения?
Не совсем понятно, что происходит с фильтрами. Не удалось проверить на всех типах видов, но у некоторых разрезов фильтрами скрыты всех категории внутренних сетей и ОВ и ВК. Это специально или просто не включена необходимая категория?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
kanatof написано:
Кстати да. Ведь трубопроводы прокладываются с учётом изоляции. Если в тесном месте нужно проложить "пучок" труб -- обязательно нужна реальная толщина.
Добрый день!
Еще вопрос.
в шаблоне проработаны различные типы системных семейств труб и также семейства фитингов.
Я увидел, как сделаны различные исполнения для тех же отводов стальных, через тип семейств. вот как добавить информацию еще и по толщине стенки отвода ,ведь в сортаменте встречаются детали с одинаковым условным диаметром но с разной толщиной стенки. Как это сделать с помощью lookup tables?
Спасибо!
ypodol, добрый день.
Спасибо за отзыв по шаблону )
Autodesk Revit это прежде всего платформа в которой каждый из нас может реализовать технологию удобную именно ему. Целью нашей работы было показать начинающим и не только пользователям Revit варианты решения возникающих задач.
Я думаю не стоит сейчас менять в шаблоне принципы группирования видов в диспетчере проекта, каждый это сделает под себя.
"Ещё было бы неплохо учесть в шаблоне циркуляционную систему ГВП и циркуляционный расход; полмерную трубу и набор фитингов под запресовку."
Если у участников дискуссии есть семейства и другие наработки, которые можно интегрировать в шаблон, то предлагаю обсудить их тут и применить.
kanatof, ypodol, добрый день.
По трубопроводам сейчас изоляция реализована реальной толщиной.
Поддерживаю что по воздуховодам сейчас не идеальное решение. Если будут ещё отзывы в этом направлении, то реализуем вариант со штриховкой. Если есть скриншоты вашего решения, то скиньте в форум.
artem.alexandrov, добрый день.
С помощью LookupTables в принципе можно реализовать это решение с помощью нескольких типоразмеров отводов и применения для разных типоразмеров разных таблиц поиска.
Я вроде прикладывал уже скриншот.
Более подробно это организовано так:
Спасибо за качественные шаблоны. У меня возник вопрос, проводя стандартные операции присоединения труб к раматуре, заметил такую вещь.
Визуально трубы подключаются, но когда использую команду "Анализ - Показать отсоединения", то в местах соединения труб и арматуры, появляется значок открытого соединения. Это глюк программы или мой собственный недочет? Что посоветуете в этом случае, довольно часто с этим сталкиваюсь, особено при использовании ПП раструба.
Здравствуйте, имеются ли какие нибудь шаблоны по электрике в Revit 2017 (весе разделы настроены для общих стандартов, но электрики так и не смог найти)
Здравствуйте! В шаблоне версии 1.1 не могу откорректировать "должность 1" подскажите как добавить в свойства эту строку?
shtirlic022, см. подробный ответ с картинками на двг.ру.
По сути вопроса. В шаблоне проекта не добавлен параметр "ADSK_Штамп Строка 1 должность" в параметры проекта. Наверное следует подкорректировать шаблон, чтобы начинающим пользователям было проще.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
