Inventor – Türkçe
Autodesk Inventor Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Inventor konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
VAULT İLE PROJE YAPMAK
4 YANIT 4
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 5
521 Görüntüleme, 4 Yanıt
HERKESEÖNCELİKLE MERHABA
BENİM BİR SORUM OLACAKTI BİZ FİRMAMIZA VAULT KURDUK
KURAN ARKADAS VAULT İÇERİSİNE BİR ADET İPJ DOSYASI OLUSTURDU
SADECE BUNU KULLANCAKSINIZ DEDİ AMA İZ VAULTTAN ÖNCE HER BİR PROJEYE
BİR İPJ DOSYASI TANIMLIYORDUK VAULTTADA AYNISI OLMASI GEREKMİYORMU ?
4 YANIT 4
Mesaj 2 / 5
Gokhan_Kaya
cevap verdi: Anonymous
Merhaba
Öncelikle vaultu kullanmaya başladığınıza sevindim size hızkatacaktır. Çünkü dosyalarınıza artık bir düzen getirecektir. Autodesk Vault ile çalışırken çoklu proje de kullanabilirsiniz eskisi gibi yada size önerilen yöntem olan tek proje dosyasından da çalışabilirsiniz. tek proje ile çalışmak normal windows ortamında çalışmak gibi zor olmaz vault size burda yardımcı olur ama mutlaka Vault içinde bir tane bütün dosyaları kapsayan proje dosyası oluşturmanız gerekli olur bunun nedeni Vault inventor dosyalrını rename veya copy design yaparken bu proje dosyasına ihtiyacı vardır. bu proje dosyasını oluşturduktan sonra her makina için yine eskisi gibi her makina için ayrı proje dosyası oluşturabilirsiniz. ama burada önemli olan vault destegini aldıgınız bayinize danışarak bu işllemleri yapmanızdır sizi en dogru yöntemi onlar yönlendireceklerdir
Kolay Gelsin
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 3 / 5
cevap verdi: Gokhan_Kaya
peki biz 4 kullanıcı olarak aldık bir ipj dosyasını ben check out yaptımmı diğer arkadaslar nasıl calısacak ?
Mesaj 4 / 5
Gokhan_Kaya
Merhabalar tekrar
Vault ta eğer değişim yapılmayacaksa sadece kullanmak için alınacaksa check out yapmanıza gerek yok Get komutu ile bilgisayarınıza almanız yeterli olur
Proje dosyasını değişim yapacagınız zaman check out yaparsınız diğer zamanlarda get ile kullanın
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Mesaj 5 / 5
Burada bir hatırlatma yapmakta fayda var, Vault.ipj dosyası CAD Yöneticisi olarak çalışan bir arkadaşınızın bilgisayarın "Check out" olarak kalmalı, ki diğer çalışan arkadaşlar yanlışlıkla ipj ayarlarını değiştiremesin.
Biz kendi ortamımızda böyle çalışıyoruz ve vault kullanan bir çok firma da bu şekilde çalışmaktadır. ipj yi değiştireceğiniz zaman yine görevlendirilmiş arkadaş tarafından değişikliği yapmaktayız. Bu beraberinde tüm inventor style dosyalarını da koruma altına almaktadır.
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
