Inventor – Türkçe
Autodesk Inventor Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Inventor konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
sheet metal açılım
5 YANIT 5
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 6
osmanalaca
3306 Görüntüleme, 5 Yanıt
sheet metal açılım
iyi günler benim şöyle bi sorunum var resimde ki parçayı önce contour flange ile denedim radiusu 25 olan bukumlerden yapmadı bende önce katı model oluşturup sonra sheet metale çevirdim ama bana bu sacın kesim ölçüleri lazım lazer kesim için
5 YANIT 5
Mesaj 2 / 6
ulasdeniz
cevap verdi: osmanalaca
Muhtemelen 25 mm radius o kenar bükümler için uygun ölçü değil. 25 mm radius yapıyorsanız flange uzunluğu en az 25 mm olmalı. buna göre daha uygun bir radius ölçüsü ile deneyin derim.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
Mesaj 3 / 6
Gokhan_Kaya
Merhaba
Parcayı paylaşabilir misiniz ?
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 4 / 6
osmanalaca
cevap verdi: ulasdeniz
hocam imal edilmiş kazan elimizde mevcut radius değeri 25mm flanşı 12mm  bu gönderdiğim parca açılımı bulmak için uğraştığım parça ölçüler yakındır asıl parçaya
Mesaj 5 / 6
Gokhan_Kaya
Merhaba Osman Bey
Sac model baktıgımda burada kenar bükümler inventor de açılım alınmasını engelliyor o kısımları sweep ile tasarlarsanız açılımı alamaz o kısımlar için Counter Roll komutunu kullanarak tasarımı yapmanız gerekir sizinkine benzer örnek bir cizimi ekte paylaşıyorum bu şekilde açılım alabilirsiniz
Not : Inventor Abkant ( Press Brake) dediğimiz büküm yöntemine göre tasarlanmış saç modelleri tasarlamak ve açılımını almak için yardımcı olabilir Rolling veya Press baskı (Die Form) yöntemi ile oluşturulan saçların açılımını vermez. Counter Roll burada rollling için bir çözüm üretir sizin için ama bu tür ezme yöntemli saç parçalarınız varsa saç tasarımı ve analizi için kullanılan yazılımları bir araştırmanızı tavsiye ederim (AutoPol, AutoForm vb.)
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Mesaj 6 / 6
osmanalaca
cevap verdi: Gokhan_Kaya
yardımlarınız için çok teşekkür ederim söylediğiniz yazılımları araştırırım
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
