iyi günler benim şöyle bi sorunum var resimde ki parçayı önce contour flange ile denedim radiusu 25 olan bukumlerden yapmadı bende önce katı model oluşturup sonra sheet metale çevirdim ama bana bu sacın kesim ölçüleri lazım lazer kesim için
Çözüldü! Çözüme gidin.
Gokhan_Kaya tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
hocam imal edilmiş kazan elimizde mevcut radius değeri 25mm flanşı 12mm bu gönderdiğim parca açılımı bulmak için uğraştığım parça ölçüler yakındır asıl parçaya
Merhaba Osman Bey
Sac model baktıgımda burada kenar bükümler inventor de açılım alınmasını engelliyor o kısımları sweep ile tasarlarsanız açılımı alamaz o kısımlar için Counter Roll komutunu kullanarak tasarımı yapmanız gerekir sizinkine benzer örnek bir cizimi ekte paylaşıyorum bu şekilde açılım alabilirsiniz
Not : Inventor Abkant ( Press Brake) dediğimiz büküm yöntemine göre tasarlanmış saç modelleri tasarlamak ve açılımını almak için yardımcı olabilir Rolling veya Press baskı (Die Form) yöntemi ile oluşturulan saçların açılımını vermez. Counter Roll burada rollling için bir çözüm üretir sizin için ama bu tür ezme yöntemli saç parçalarınız varsa saç tasarımı ve analizi için kullanılan yazılımları bir araştırmanızı tavsiye ederim (AutoPol, AutoForm vb.)
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
yardımlarınız için çok teşekkür ederim söylediğiniz yazılımları araştırırım
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
