Merhaba,
Sheep Metal tecrübem çok fazla değil. Ekte verdiğim gibi bir parça var. Açınımdan (Flat Pattern'den) terse doğru gidiyorum. Yani elimde açınım hali var varçanın.
Ekteki parçada da görülen ortadaki tek dellikli küçük kulağı bükmeye çalışıyorum ama o hattın tamamı bükülüyor.
Sketch halinde sadece o küçük kulak kısmına büküm çizigisi çizdim. Fold komutu ile bük dedim hep büküldü. Unfold komutu ile kenarlarını tekrar açayım dedim ama açılmıyor.
Sadece şu alanı bük demenin bir yolu varmı?
Teşekkürler
Çözüldü! Çözüme gidin.
AhmetSevik tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
SKandemir tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Ahmet bey
Bükmek istediğiniz kısmı silersiniz flange komutu ile büküm noktasını seçerek oluştura bilirsiniz
ekteki resimler size yardımcı olacaktır
Açınım resmi bir müşteriden geliyor. Direk açıınım olarak ve büküm çizgileri verilmiş buradan bükün diye. Çizimn orjinali ile oynamak bize gereksiz risk ve sorumluluklar yükleyecek. O nedenle orjinal açınımı dğeiştirip o kısmı sonradan ekleme fikri bizim için uygun değil.
Dolaysıyla çözümünüz benim soruma çözüm değil. Sadece orayı yapmanın başka bir yolu. Inventörde benim soruma çözüm varsa var yoksa yok o şekilde denilebilir sadece.
Ayrıca garip bir şekilde benim sorduğum bir soruya her kim yapmış ise başkasının çözüm diye işaretlemesi de abesle iştigal olmuş.Çünkü sorduğum sorunun cevabı değil. Bu vesile ile çözüm olarak kabul edebilecek tek kişinin soruyu soran olabileceği şekilde bir düzen olsa iyi olur forumda.
Bunun cevabını bunu inventör yapmıyor veya yapamıyor olarak kabul ediyorum.
İlgilerinizden dolayı teşekkür ederim.
Burada sorulan sorulara makul ve geçerli cevap verildiğince o cevap çözüm olarak işaretlenir. birden fazla çözüm olduğunda da her bir cevap çözüm kabul edilir. burada siz bir soru sorduğunuzda bizler Ali'nin Mehmet'in sorunu var çözelim demeyiz. forumda cevapsız bir sorun var buna bir çözüm paylaşalım deriz. Eğer çözüm doğru ise, ve başka alternatifleri olsun olmasın çözüm olarak işaretlemek olağandır. sizin de sorunuza istediğiniz cevabı bulamadığınızda altına yazma hakkınız var. Başka insanların işine yarayacak ama sizin tercih etmeyeceğiniz bir çözüm de çözümdür. kullanıp kullanmamanız sizin bileceğiniz iş. Arkadaşın verdiği çözüm geçerli bir çözüm ve forumda başkaları için tavsiye edilecek bir çözüm. o yüzden ben gördüğümde "çözümlerden biri" olarak işaretlerim. Forum yöneticileri de işaretler. Diğer İşaretleme yetisine sahip arkadaşlar da işaretler. buradaki tek kriter çözümün geçerliliği. siz konunun altına ben şunu istiyorum dersiniz, ilgilenen veya çözümü bilen varsa tekrar yazacaktı. unutmayın tüm alernatif yöntemler çözüm olarak işaretlenir.
Burada yardımı desteği inkar ettiğim düşünülmesin. İlgilenen yazan, uşenmeden resimler ekleyip açıklamak çalışan kişilere çok teşekkürler.
Ama soru, buraya bükümü nasıl sağlarım değil, Aradaki o küçük kısmı aynı hattaki kısımdan bağımsız bükebilirmiyim idi.
Sorunun nedeni de büküm çizgisini herhangi çizgisel hat değil, o çizginin uclarının dahi tam bükülecek yere göre çizilmesi gerektiği şartı. Yani. Ben sadece o aradaki bölmenin olduğu yere, ızları kenarlara temas edecek şekilde çizgi çizebiliyorsun. Sadece bu çiziginin boyu kadar olan uzunluğu bük diye düşünmemdendir. Yoksa büküm çizgisinin niye uçlarının bir kenara temas etme zorunluluğu olsun diye düşünmemdir.
Bu nedenle eğer ara bölmeyi o hattı komple değilde sadece çizgiyi çizdiğim yer kadar bükebilirmiyimim çözümü, cevap veren arkadaşımın gösterdiği yol değildir.
Tekrar etmek isterim ki ben buraya nasıl büküm atarım diye sormadım. O arayı diğer yerden bağımsız olarak Fold komutu ile bükebilirmiyim diye sordum.
Bir sorunu bir kaç çözümü olabilir elbette ama bir soru çözüm olarak işartlendiğinde diğer destekçiler bu çözülmüş diye düşünüp ilgisini kaybetme ihtimali de yüksek.
Saygılarımla...
şöyle bir yöntem de uygulayabilirsiniz. önce kulak ile birlikte tüm geri kalan çizimi yapıp plakayı oluşturursunuz. bükümü istediğinz şekilde yaparsınız. ardından kenarlara da sıfır derece flange eklersiniz. ya da orayı da yrı bir plaka olarak çizip birleştirirsiniz. yani çizimi iki parça olarak yaparsınız. bu da alernatif yollardan biridir. daha bir çok alternatif yol bulunabilir.
Teşekkür ederim. Bu şekilde de bu büküm yapılabilir elbette.
Bütün problem Müşretinin gönderdiği örjinal açınımı bozmamak. Müşteri buralarda bükün demiş ama büküldükten sonraki çizimlerini vermemiş. Bende imalata hazırlamam için onları yapmam gerekiyor.
Ne yazıkki montajlı hali yani takılacağı yerde olmadığından delik yeri yada örnekteki gibi tırnak yeri 0,5 mm kaysa ne oluruda kontrol edemiyoruz.
Eğer ben ilk cevap veren arkadaşımın ve sizin dediğin gibi yaparsam parçayı elde ederim. Ancak müşterini buradan bükülecek dediğinde çıkan sonu ile, benim inventörün bulacağı sonuç arasında fark oluşursa (Örneğin; büküm yüksekliği 25 mm yerine 24,5 mm gelirse) o zaman ben sana açınımdan bük demiştim senin parça yanlış deme ihtimali var.
Elbette burada sorun açınımı gönderen yerin tüm verileri vermiş olmaması.
Ayrıca şunu da denedim; fold koutu ile komple büktüm ve sonradan unfold komutu ile o iki kenarı geri düzeltmeyede çalıştım. Benzer bir parçada işe yaradı ama bu parçada yaramadı.
Zaten çaremde kalmadı sizlerin belirttiği şekilde orjinal açınım resmine müdahelede bulunacağım (buna yetkim olmamasına rağmen).
sadece fold konutunda komple değil bölgesel büküm özelliği varmı diye merak ettim aslında.
Hepinize teşekkürler...
Şu olmuyor mu peki? Ben sadece ortadaki parçayı büktüm. Bükme çizgisi sadece bükülecek olan kısmın kenarlarına hizalanınca daha doğrusu o kenarlara temas edince bu şekilde bükülüyor.
Kesinlikle aradığım veya programdan umduğum şeyde bu ama ben bükemedim. Ekte ipt dosyasını gönderiyorum. birde siz bakabilir. Burada neyin yanlış olduğunu belki bulabilirsiniz. Belkide hata bendedir.
Teşekkürler ilgilnize
Sizin probleme ilişkin önemli noktaları göstermeye çalıştım. kenarlardaki oyuklar (isimlerini hatırlamıyorum) bükümü engelliyor. çok küçük bir fark bile çözümü mümkün kılabilir. çözüm oyukları ayarlamınızda. tam sınırda kalınca çözemiyor. çok az bir öteleme yapılınca çözülüyor. bu yüzden tolerans değerleri içinde bir öteleme yaparak oyukları azıcık öteleyin. videoda sorunu ve ınvontor'un nerede kafasının karıştığını inceleyin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
