Autodesk Inventor 2018 için yayınlanan yeni özellikler nelerdir ?
Çözüldü! Çözüme gidin.
Hasan-ER tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Merhabalar yeni gelen özellikler aşağıdaki gibi izah edilmiştir .
Inventor 2018, modern tasarım ve mühendislik profesyonellerinin sürekli gelişen ihtiyaçları için üretilmiştir.
Modelleme yetenekleri ve güçlü tasarım otomasyon araçlarının genişliği üzerine inşa edilen Inventor 2018, profesyonel düzeyde 3D mekanik mühendislik tasarımında bir sonraki adıma işaret ediyor. Birlikte çalışabilirlik geliştirmeleri, çok disiplinli ekiplerin çeşitli kaynaklardan gelen verilerle daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.Genel kullanıcı deneyimi,tüm dünyadaki müşterilerin doğrudan geribildirimlerine yanıt olarak daha fazla üretkenlik ve esneklik için geliştirilmiştir.
Bu çabalar, eskisinden daha hızlı, daha etkili bir şekilde tasarım, mühendislik ve işbirliği yapmamıza olanak sunar.
Profesyonel-Sınıf Tasarım
Mühendisler, daha iyi ürünler ve daha verimli işlemler için sürekli olarak tasarım çalışmalarında yeniliğe ihtiyaç duyarlar. İleride kalmak için, daha iyi performans ve üretkenlik elde etmenize yardımcı olan daha hızlı, daha güçlü araçlara ihtiyacınız vardır. Inventor 2018 bunu sağlar .
Her gün kullandığınız bazı temel işlevlerde geliştirmeler yapıldı. Çizimde geometri projeksiyonu, çok gövde sac metal parçalar ve parça modelleme iş akışları geliştirildi. Inventor 2018, büyük montaj ve çizim iş akışlarında önemli performans iyileştirmeleri sunar. ve dokümantasyonu hızlandırmak ve 3D tasarımlarınızın üretim ve kalite süreçleri için faydalı kullanımını sağlamak için modelinize Geometrik Boyutlandırma ,Tolerans ve 3B Ek Açıklamalar ekleme olanağı sağlamak için Model Tabanlı Tanım eklenmiştir.
Model Tabanlı Tanım
Model Tabanlı Tanım (MBD), açıklamalar, GD & T ve diğer imalat bilgilerini doğrudan bir 3D parçaya eklemek için güçlü yeni bir araç grubudur. Entegre Tolerans Danışmanı tolerans dogruluğunu denetler ve Tolerans Danışmanı tarayıcısındaki olası problemleri, hataları ve diğer bilgileri listeler. 3D modelinizde MBD ve 3D Ek Açıklamalar uygulandıktan sonra 2D çiziminizide iyileştirebilirsiniz, 3D PDF veya STEP AP242 olarak dışa aktarabilirsiniz.
Saç Metal Tasarımı
Multibody Sac Metal parçalar artık her bir gövde için benzersiz kuralları ve kalınlığı desteklemektedir. Çoklu gövde kuralları, tarayıcıdaki cisimler için veya Face, Contour Flange, Contour Roll, and Lofted Flange iletişim kutusunda yeni gövde oluştururken uygulanabilir.
Bakınız: target=_blankSheet Metal Updates
Performans
Tüm belgeler bir dereceye kadar fayda sağlar, ancak büyük montajlar ve büyük montaj çizimleri ile çalışırken göze çarpan en iyi gelişmeler gelmiştir.
Örneğin: Daha hızlı tecrübe edineceksiniz...
* Görünüm ekranındaki gizli çizgileri kaldırabilirsiniz
* Görünüm Navigasyonun da - taşıma, yakınlaşma ve dödürme işlemlerindeki hız
* Görünüş oluşturmadaki, önizleme ve düzenleme performansı Bakınız: target=_blankProductivity and Performance Enhancements
Teknik Resim Ortamındaki İyileştirmeler
Bir çizime yerleştirilecek bir montaj belgesini seçtikten sonra, önizleme 3 saniyenin altında görüntülenebilirse bunu yapar. Daha uzun sürerse, Önizleme ilerleme iletişim kutusu görüntülenir. İletişim kutusu, görüntülenmesi sırasında etkileşime girebileceğiniz tek öğedir.
Aç iletişim kutusundan şunları yapabilirsiniz:
* Çizimlerdeki güncellemeleri erteleyebilir
* Model önizlemesini kapatabilir
* Örgü gövdeleri ,yüzey gövdelerini ve tüm model boyutlarını iyileştirebilirsiniz Bakınız :Dr target=_blankawing Open Enhancements
Genişletilmiş Birlikte Çalışabilirlik
Inventor 2018, çeşitli tasarım verileri ile çalışan mekanik mühendisler için yeni yetenekler sunar. İçe aktarılan örgü verilerini tasarımlarınızda kullanmaya devam edebilir ve ayrıca Inventor 2D çizimlerinizde STL veya OBJ dosyalarından istifade edebilirsiniz. Yüzey verileri, sunum ortamında animasyonlar, patlatılmış görünümler ve belgeler için diğer 3B verilerinizle birleştirilebilir. Inventor 2018, dış verilerinize ek olarak, diğer Autodesk dosya formatlarıyla çalışmanıza yardımcı olur. BIM İçerik iş akışları, Revit (.rfa) dosyalarının doğrudan yayınlanmasına izin verir. DWG Underlay, 2D verilerinizi 3D tasarımların içine entegre ederken iş akışlarını hızlandırmak için geliştirilmiştir. AnyCAD, Inventor 2018'in Inventor 2017 ile geriye dönük olarak uyumlu çalışabilmektedir.
Ag ( Örgü ) Yapısı
Çizim görünümlerine, örgülü nesneleri görüntüleme ve belgeleme desteği eklenmiştir. Mesh nesneleri, tüm görünüm türlerine dahil edilebilir , boyutlandırılabilir ve açıklama eklenebilir.
Model Basitleştirme (Shrinkwrap
Shrinkwrap araçlarını daha fazla kontrol, geliştirilmiş kullanıcı arabirimi ve geliştirilmiş bir iş akışı için geliştirilmeler mevcut. Hafif modelleri hızlı bir şekilde tanımlamak için View ve LOD gösterimlerinden yararlanabilirsiniz
BIM İçeriği
BIM İçeriği, iş akışlarını basitleştirme, yazma ve yayınlama için geliştirildi. Inventor 2018, doğrudan IFC ve Revit (.rfa) dosya formatlarına yayın yapabilmenizi sağlar.
Devamı 2.Sayfadadır... Link : http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/getting-started/caas/simplecontent/content/a...
Saygılarımla,
Hasan ER
Merhabalar ,
Bu konudaki görüşlerinizi dikkate alacağız, bu şekilde konu ve cevap olarak yayınlamamız aramalarda kolay bulunması içindir.
Site yöneticimizin onayı doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu konu başlıkları soru olmayıp bilgilendirme içeriklidir.
Saygılarımla,
Hasan ER
Örnek yeterince açık sanıyorum, burada daha kolay bulunmaya olanak sağlayacaksak foruma pinlememiz daha doğru olacaktır. "Top Solution Author" olmanın bir anlamı olması lazım. Benzer uyarıları uluslararası forumlarda da moderatörler yapmaktadır.
Merhaba @tolgay.hickiran
Öneriniz için teşekkürler. Önemli konuları sabitliyoruz. Blog ve forumlarımız birleştirildiği için diğer içerik paylaşımlarını da @Hasan-ER in gerçekleştirdiği gibi bir işlem uyguluyoruz. İlginiz için teşekkürler.
iyi çalışmalar.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
