Part ve montajlarda küçük resim gözükmüyor
ugurylmz
2.246 Görüntüleme
11 Yanıt
Mesaj 1 / 12
ugurylmz
Konuyu bir kez daha açmıştım ama detaylı cevap bulamadım
ekte göründüğü gibi parçaların resimlerini göremiyorum
Not: Klasör ayarlarında küçük resimleri görünür yap tiki işaretli.
0 Beğeni
2.247 Görüntüleme
11 Yanıt
Replies (11)
Mesaj 2 / 12
ulasdeniz
Daha önce başıma gelmişti. nasıl çözdüm emin değilim  ama yeniden kurduğumu hatırlıyorum.
onedrive ile ilgili olan bir sorun da varmış.
bir de bu var:
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
0 Beğeni
Mesaj 3 / 12
ugurylmz
onedrive kullanıyorum ama onunla ilgili bir sorun değil attığınız linke bir bakacağım
0 Beğeni
Mesaj 4 / 12
ugurylmz
onedrive kullanıyorum ama onunla ilgili bir sorun değil, attığınız linke bir bakacağım.
0 Beğeni
Mesaj 5 / 12
Olcay.Kuk
Merhaba @ugurylmz
Sorununuz devam ediyorsa son durum hakkında bilgi verebilir misiniz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
Mesaj 6 / 12
ugurylmz
Maalesef hala çözemedim silip tekrar kursam bile olmadı.
Yabancı forumlarda ki çözümlerden yeterli dil bilgim olmadığı için anlamıyorum.
0 Beğeni
Mesaj 7 / 12
CaglarDURAN
@ugurylmz Merhaba, Sırasıyla aşağıdaki resimleri takip edermisiniz. Bilgisayarım > Sağ Tık Özellikler > Performans tabındaki Ayarlar kısmına tıklayın > Simgeler yerine küçük resimler göster seçili olarak ayarlayın tamam tıklayın düzelecektir. Olmazsa haber verirmisiniz.
Çağlar DURAN
Mechanical Engineer
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Mesaj 8 / 12
ugurylmz
İlginiz için teşekkürler fakat klasör ile ilgili bir sorun değil, sadece inventor parça ve montaj resimleri gözükmüyor. Sorunun inventor ile ilgili olduğunu düşünüyorum.
0 Beğeni
Mesaj 9 / 12
zeyni_poyraz
Merhaba;
Konu ile ilgili kısa bir video hazırladım. Umarım işinize yarar...
Mesaj 10 / 12
Olcay.Kuk
Merhaba @ugurylmz
Sorun çözüldü mü? Son durumla ilgili bilgi paylaşabilir misiniz.
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
Mesaj 11 / 12
ugurylmz
baştan kurunca çözüldü teşekkürler
0 Beğeni
Mesaj 12 / 12
dilaratas_autodesk
Community Visitor
Community Visitor
aynı problemi bende defalarca yaşadım ve yukardaki bütün çözümleri , daha fazlasını denedim olmadı. Çok uzun uğraşlar sonunda bilgisayara neredeyse 5 kere format atıp sorunun kaynağını çözmeye çalıştım. Format atıyorum inventoru kuruyorum problem yok ama Bodorun proğramını kurduğumda resimler gidiyordu.  İnventorun farklı versiyonunu veya herhangi bir eski sürüm CAD proğramları kurulduğunda system32 deki .dll dosyalarından kaynaklı bir çakışma olduğunu fark ettim.  İnventoru kurduktan sonra diğer yazılımları kurarken güvenlik duvarını kapatın ve kurduktan sonra başlat'a  UAC yazıp görseldeki gibi en alta getirip tamam diyin. Eğer zaten en altta olup ünlem işaretim varsa zaten çakışma olmuş demektir yine tamam diyip yeniden başlatın sorun çözülecektir. Defalarca tarafımca denenmiştir iyi çalışmalar 🙂
0 Beğeni
