İnventor Hsm Cam
İnventor Hsm Cam
fsaglam79
1.071 Görüntüleme
4 Yanıt
Mesaj 1 / 5
İnventor Hsm Cam
fsaglam79
İnventor hsm de bazı cam programlarında olan CNC plunge milling Z ekseni frezeleme olarak da adlandırılan CNC daldırma frezeleme bir CNC frezeleme işlemidir. Bu işlemde, CNC işlemi yapılırken besleme, takım ekseni boyunca doğrusal olarak sağlanır. Bu proses diğer cam programlarında farklı isimler ile bulunuyor.
Otomotiv Kalıpları  ve Otomotiv Kalıpları  İşleyen  firmalarda çok gerekli bir operasyon  İnventor gibi büyük bir programda ben göremedim veya bulamadım eğer yok ise  Autodesk için gerçek bir eksiklik. Yok şayet var ise beni ve benim gibi diğer meslektaşlarımızı aydınlatırmısınız.
Teşekkür ederim.
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (4)
1.072 Görüntüleme
4 Yanıt
Mesaj 2 / 5
Murat.Sözen
Kabul edilen çözüm
Selamlar , ekteki videonun yardımcı olacağını düşünüyorum , iyi çalışmalar.
Mechanical Specialist
Inventor Professional
Inventor Nesting
Factory Design Utilities
VRED Pro
Vault Professional
Çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretlemeyi unutmayın.
LinkedIn!
Mesaj 3 / 5
fsaglam79
Kabul edilen çözüm
Murat bey cevabınız için teşekkür ederim.
Bu videoyu izlemiştim kaba boşaltmalar için kullanışlı lakin ben hasas finiş için  bu operasyonu arıyorum takım en alt noktaya indiğinde takım parçadan 0.5 veya 1 mm uzaklaşarak kalkacak takım geri çıkarken parçaya temas etmeyecek ve yukarıda yanal kayma yaparak tekrardan aşağı inecek finiş operasyonun da yükseklik 300 olsa bile 0.01 in içine  tolerans olarak yakalıyor. Catia da yapılıyor  onun için sormuştum seçilen yüzeyi yanal kayarak yukarıdan aşağıya doğru finiş atıyor
Tekrardan teşekkürler
0 Beğeni
Mesaj 4 / 5
Hasan-ER
Kabul edilen çözüm
Merhabalar Sayın Autodesk Ürün Kullanıcısı,
Bahsetmiş olduğunuz Inventor CAM yada Fusion Cam içerisinde şuanda bulunmamaktadır.  Autodesk geliştirme ekibine 4-5 defa bu talep iletilmiştir. Umarım kısa süre içerisinde geliştirme ekibi bu konuda adım atacaktır.
Mevcutta ki kullanıyorsunuzdur , Yan yana delik delerek yapılabilir ama çok manuel işlem olur.
Autodesk'in  diğer CAM çözümlerinde bahsedilen özellikler olup ilerleyen günlerde Extension olarak Fusion içerisine gelmesini şahsen beklerim.
CAM Çözümleeri ;  Autodesk PowerMill /  Autodesk FeatureCam
İyi hafta sonları dilerim,
Saygılarımla,
Hasan ER
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
Mesaj 5 / 5
fsaglam79
Kabul edilen çözüm
Hasan bey cevabınız için çok teşekkür ediyorum. Otomotiv Kalıpçılığın da derin dik 90 derece duvarlar ancak bu teknikle hassas işleniyor umarım Autodesk bunu dikkate alıp en kısa sürede cam programlarında kullananın.
0 Beğeni
