図面の線が一部表示されない
図面の線が一部表示されない
KO2304
14,667件の閲覧回数
17件の返信
メッセージ1/18
図面の線が一部表示されない
KO2304
モデリングしたデータを図面にしようと三面図にしたところ、側面の図面で一部の線が消えてしまいます。
添付ファイルの画像をみていただければわかりますが、側面図の上の丸いところだけ線が消えています。
これはどうすれば表示されるのでしょうか?
参考に3D PDFも添付しますので、形状はこちらで確認してください。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
14,668件の閲覧回数
17件の返信
返信 (17)
メッセージ2/18
Kusa.T
こんにちは。
まず、グラフィックスの問題が考えられます。
お使いのPCのグラフィックスカードのスペックが動作環境をクリアしているかどうかと、グラフィックスカード自体とそのドライバーが認証されているものかどうかを確認してみてください。
動作環境
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/inventor-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarti...
グラフィックスカードの確認
autodesk.co.jp/graphics-hardware
メッセージ3/18
Misean
こんにちは。
モデリングに原因があるのではと思っていましたが、
KUSA.Tさんのご指摘がごもっともですね。
グラフィックス設定を変更すると改善するかもしれません。
[アプリケーションオプション]-[ハードウェア]タブにて
[画質]を選択したり、または[ソフトウェアグラフィックス]を有効にすると
表示に変化がないでしょうか。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ4/18
KO2304
Kusa.Tさん、ありがとうございます。
グラフィックカードを確認しました。
「NVIDIA Quadro 4000」なので特に問題はないと思います。
0 件のいいね
メッセージ5/18
KO2304
Miseanさん、ありがとうございます。
アプリケーションオプションを変更しましたが、変わりはありませんでした。
図面ビューを変更した際に一瞬表示されますが、何をしても真ん中のラインはでてきません。
ラインを選択してもどうやらきれているように感じられます。
モデリングがまずいのでしょうか。
設定を変更した際の動画を添付いたします。
0 件のいいね
メッセージ6/18
Misean
kotobuki2304さま
動作確認のご報告をして頂き、ありがとうございます。
動画を拝見いたしましたが、
アプリケーションオプションでグラフィック設定を変更した後、
Inventorを再起動しないと変更は反映されません。
1. [ 画質 ]を選択して変化があるか
2. [ ソフトウェアグラフィックス ]を有効にして変化があるか
検証するのであれば、上記の条件をそれぞれご確認頂く必要があります。
お手数ですが、もう一度お試し頂けないでしょうか。
ビューをアタッチすると瞬間的にエッジが表示される事から
エッジの存在は認識されているようなので、
やはりグラフィックの問題である可能性が高いように思います。
グラフィックドライバのバージョンもご確認頂いた方がいいかもしれません。
OS及びInventorのバージョンは何をご利用ですか?
こちらから検証済みドライバを検索する事が可能です。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ7/18
KO2304
本日会社にいないので、代わりにInventorを再起動してもってアプリケーションオプションを変更して再表示してもらいましたが特に変化はないとのことでした。
OSはWindows7でInventor2017の最終のバージョンだったと思います。
何か他に確認する箇所などあるようでしたら、火曜日に再度確認します。
それまで何か情報があればぜひ教えてください。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ8/18
Misean
外出先からのご確認ありがとうございます。
分かりにくい表現となってしまっておりましたら、申し訳ありませんでした。
検証の手順は以下となります。
1. Inventorを起動
2. アプリケーションオプションにて設定を変更
3. Inventorを再起動
4. データを開いて変化があるか
[画質]優先にした場合と、[ソフトウェアグラフィックス]仕様にした場合と
それぞれ上記手順の操作結果をご確認頂ければと存じます。
同等のモデリングを行って再現するか検証しようと思ったのですが、
考えられる手法で同じ形状を作成する事が出来ませんでした…
外部データからインポートされていますか?
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ9/18
KO2304
こちらも説明不足ですみません。
変更後にInventorを再起動してからデータを確認してもらいました。
それでも線はきれているようだとのことです。
スケッチでそこにラインをつけようとすると端点をとれるようなかんじですが、やはり線が終わっているのではないのでしょうか?
単純に非表示になっているだけに思えないです。
データは私が作っていないので詳細は履歴をみないとわかりませんが、サーフェスで面をつくってからソリッド化しています。
サーフェスで作るとなにかそんな現象が起こるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ10/18
Misean
早とちりしてしまい、大変失礼いたしました。
やはりInventor側のグラフィックカードの設定では
変化はないという事なのですね…
ソフトウェアグラフィックスを有効にしても変化がないという事であれば
グラフィックカードのドライババージョンはいかがでしょうか。
Windows7 64bit版でのNVIDIA Quadro4000検証済みドライバは以下URLに公開されています。
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/syscert/card?siteID=1169823&catID=17617725&id=17617170&produc...
ドライバを更新した上でソフトウェアグラフィックスを無効にし、
[画質]を選択してInventorを再起動しても変化がないようであれば、
モデリングを見直さないと、適切に表示できないという事なのかもしれません…
シェーディング表示にするとどのように表示されるでしょう?
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ11/18
KO2304
グラフィックボードのドライバを確認しましたが、バージョンは確かに9.18.13.1166なので古いです。
ただ、「ドライバを更新する」としても「最新版がインストールされています。」となってしまいます。
ご紹介いただいたドライバが2つありますが、どちらをインストールすればよいのでしょうか。
図面をシェーディング表示にしてみましたが、グレーの形状がわかるようには表示されます。
しかし相変わらず線は表示されない状況です。
0 件のいいね
メッセージ12/18
Misean
kotobuki2304様
公開されているドライバはいずれのバージョンも
Inventor環境で検証済みという事ですので、
本来であればどちらでも適切な表示になる筈です。
一旦下位バージョンを先にインストールしてみて
変化がなければ上位バージョンを試されてはいかがでしょうか。
Misean (M.Kawasaki)
メッセージ13/18
KO2304
ドライバをアップデートしてみましたが、両方ともだめでした。
やはり何かデータの作り方なのでしょうか?
正面図は表示されるのに側面図になると表示されないのはどうも府に落ちないのですが・・・。
一応、教えていただきましたようにアプリケーションオプションのハードウェアの画質にしてみて再起動したり、ソフトグラフィックスにチェックを入れたあとに再起動したりして表示もしくは、テンプレートから持ってきてみましたが同じ現象しかありませんでした。
ここまでくるとなにかバグなんでしょうか。
0 件のいいね
メッセージ14/18
Kusa.T
こんにちは。
グラフィックに問題がなさそうだとすると、モデリングが関係している可能性もありますね。
このパーツをどのようにモデリングされたかを可能な範囲で教えていただければさらに原因究明ができるかもしれません。
特にドーム状のところをどのように作成されたのかを教えてください。
メッセージ15/18
KO2304
ここの膨らんだところのモデリングは下記のとおりです。
1.上面図の八角形の角から対角について作業平面に円弧を4本作成して、それをパスとしてサーフェスで面を作る。
2.八角形の面から「面の置換」でソリッド化にしています。
そのあとはシェル化などして下に凹みをつくったりなどしております。
Autodeskへ直接問い合わせしましたが、どうやらそう簡単に解決できないようです。
スケッチで書いてくださいとのことです。
メッセージ16/18
Kusa.T
こんにちは。
既にオートデスクに問い合わせられたのですね。
承知しました。
メッセージ17/18
Menix2816
まれに、同様な現象あるんですよね。
スケッチを書いて表現してと回答を頂いている様子ですが、
モデル上に表現されない曲面部分を、モデルのスケッチに投影してから、
図面にそのスケッチを取り込んだら良いと思います。
図面にスケッチを描くと、モデル変更した際に変更する必要があるので、
何らかの方法で連動する方が便利だと思います。
Menix2816
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
メッセージ18/18
MSD_takaseh
Forum をご利用いただき、ありがとうございます。
本件については、開発部門へ報告を挙げさせていただきました。
問題解決への進捗については、こちらのサイトをご参照願います。
Hitoshi Takase
