お世話になります。
この度、御社のInventorの体験版を使ってみようと思い、インストールを行ったのですが、起動したときに添付した写真の画面が出てきて、なぜか日数に空白があり、また体験版の開始ボタンを押すと、一度画面が消えた後、再度この画面が表示されソフトが立ち上がりません。
他にインストールしたvault Basicなどは起動するため、inventorのみに異常があるように思います。
改善方法がありましたらご連絡お願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Katsuaki.T. 解決策の投稿を見る。
dzf43988さん
こんにちは。
Inventor体験版のご利用ありがとうございます。
ダウンロードしたのに、使用できないとの事、ご不便をおかけし申し訳ありません。
弊社側の問題だと思われます。当該部署に確認しておりますので、少々お待ちください。
またご連絡いたします。
dzf43988 さん、こんにちは。
AutoCAD 2018 体験版でも以前同様な現象が起こりました。その時の回避策が Inventor 体験版でも利用できるはずです。その回避策の手順書を添付いたしましたので、お手数ですがお試しください。画面のスクリーンキャプチャは AutoCAD ですが、基本的な手順は Inventor も同じです。
よろしくお願いします。
dzf43988 さん、こんにちは。
その後、いかがでしょうか?
まだ解決していないようであれば、引き続き状況を書き込んでくださるとアドバイスが他にも集まるかもしれません。もし問題解決されている場合は、参考になった投稿の「解決策として承認する」をクリックしてくださると他の方のご参考にもなります。
