お知らせ
オートデスク コミュニティ フォーラムが新しくなりました。変更点については、コミュニティ掲示板のお知らせをご覧ください。
Inventor professional 2014のインストール失敗(エラー1603,1619)
適用対象外
Autodesk Inventor professional 2014の学生バージョンがインストールできません。セットアップのアプリケーションはダウンロードできるのですが、それを実行すると途中で止まってしまいます。
64bit版Windows7です
下記エラーログ
2015/7/3:11:34:29 (User Name) Install Autodesk Material Library 2014 - Low Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2015/7/3:11:34:30 (User Name) Rollback DirectX® ランタイム Failed Failure is ignored, Result=1619
何度やってもこうなります。このサイトに対策方法が書かれているのですべて試しましたが効果はありませんでした。
(h)ttp://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7384
いつも、残りの製品が24/28のところで先に進みません。なんとか解決できないでしょうか、よろしくお願いします。
0 件のいいね
返信
1,177件の閲覧回数
1件の返信
返信 (1)
Ichiro.W
こんにちは、こちらのトピックは投稿からかなり時間が経過していますが、他のユーザにも役立つ可能性もあると考え、返信します。
エラーログを参照すると、Material Library がダウンロード出来ないというメッセージと、DirectX ランタイムがインストール出来ないというメッセージが表示しています。
Material Library がダウンロード出来ない点については、類似の質問がありましたので以下の内容を参照してはいかがでしょうか。
 学生版Inventor2015,2016のインストールについて
 http://forums.autodesk.com/t5/inventor-ri-ben-yu/xue-sheng-baninventor2015-2016noinsutorunitsuite/m-...
DirectX ランタイムがインストール出来ない点については、ダウンロードしたインストールプログラム内に 3rdParty\DirectX というフォルダがないでしょうか。
もしある場合、こちらに DirectXsetup.exe、または DXSETUP.exe というファイルがあると思いますので、このファイルをダブルクリックして DirectX ランタイムのインストールを手動で行なってから再度インストールを試して下さい。
もし見つからない場合は、 DirectX はMicrosoft より提供されているプログラムですので、Google 等で検索してDirectX のインストールプログラムをダウンロードして、インストールしてから再度試して下さい。
よろしくお願いします。
Ichiro Wakita
Support Specialist
Technical Support
