Inventor2012です。
楕円の筒の内径を鏡面仕上げして、ひとつの焦点に光源を配置して、もうひとつの焦点に配置した部品に当たる光の反射屈折を見たいのですが、変な画像のない反射環境の表現は出来ないでしょうか?
表示/影、反射の設定はどのくらい信用できるかも教えて下さいませんか.
解決済! 解決策の投稿を見る。
Inventor2012です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Ichiro.W. 解決策の投稿を見る。
ご連絡が遅くなりまして大変申し訳ございません。
今回ご質問を頂いている内容は、Inventor の[スタイルおよび規格エディタ]の色スタイル[Mirror]の設定を、画像の含まれない設定に変更できないのか、というご質問でしょうか。
ご質問頂いている内容と一致するかどうか不明ですが、以下の操作をお試し頂きますようお願い致します。
上記の操作にて表示が変更すると思われますので、お試し頂きますようお願い致します。
また「表示/影、反射の設定はどのくらい信用できるか」とのご質問ですが、こちらについてはご質問の信頼性の基準等の定義が不明な為、どのようなご質問かを特定する事が出来ません。
お手数をお掛け致しますが、ご質問の詳細につきましてご説明頂ければ助かります。
よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございました.
>1. Inventor の[管理]タブ-[スタイルと規格]パネル-[スタイルおよび規格エディタ]を起動して、色のスタイルより[Mirror]を選択してスタイルをコピーします。
コピーメニューが無いので 新規作成→コピー版mirrorを作りました.
>2. コピーした色スタイル(コピー版mirro)を選択して、[リアリスティック外観]のチェックを外して保存します。
実行しました.
>3. パーツに作成した色を定義し、[表示]タブ-[外観]パネル-[表示スタイル]を[リアリスティック]に変更して、[レイ トレーシング]を有効にします。
を実行しましたが相変わらず ツール→アプリケーションプション→色→反射環境の*.ddsの画像が張り付いています.
このdds画像を無効にして、アッセンブリで隣のパーツを映す方法を教えていただきたいのですが....
レイトレーシング有効化で時間がかかっても最高の状態がいかほどのものかZOOM又は図面化して寸法確認したいです.
ご回答ありがとうございました.
実行しました.
お世話になります。
まず、結論から申し上げますと今回ご希望のInventor にてミラーの設定は難しい状況です。
Inventorでの定義上、ご指摘頂きましたアプリケーションオプションの反射環境の設定が必須となる為、ご希望のミラーの設定を行うのは困難となります、大変申し訳ございません。
ご参考までに、類似する表現の操作と致しまして、弊社にて設定を行いましたファイルを添付致しますので、ご参照頂きますようお願い致します。
よろしくお願い致します。
お世話になります。
よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございました. dataまで作っていただき恐縮です.
表示をリアリスティックに変換過程で正しい映像が映し出されますが、完了後回転移動など動かすと無くなるようです.
光源をdefaultの2ライトをやめて自分で作ったキセノンランプの筒にしたり、視点(カメラ)を固定したり、設定を変えて検討して見ます.
仕事としては一段落終了していますので、まずはお礼申し上げます.
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
