コミュニティ
Inventor - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
autodesk インストールができない(大至急)
2件の返信2
返信
メッセージ1/3
goto-syuji
433 件の閲覧回数, 2 件の返信
私の客先から下記のような
問い合わせが来ました。
どなたか解決策をご教示願います。
内容
Windows7 Professional (HP製パソコン)に
AUTODESK INVENTOR2014を
AUTODESKのUSBからインストールしました。
それで、AutoCADを使用するパソコンが計3台になるので、
一応CADを使用しないパソコンからライセンスをエクスポートし、
HP製のパソコンにインポートしました。
そうすると、Material Libraryのみインストールすると完了になるものの、
再度インストールの画面を開くとインストールされていない状態になっています。
そのため、INVENTOR 2014のマテリアルブラウザを開くと
何も表示されない状態になっています。
INVENTOR自体を再インストールしても何も変わらないので、
どうしたら良いのでしょうか。
それとAutoCAD Mechanicalでもいろいろと問題があり、
業務に支障が出ております。
大変申し訳ございませんが、対応の程よろしくお願いいたします。
以上となっております。
どなたかどうか知恵をお貸しください。
お願い致します。
2件の返信2
メッセージ2/3
Ichiro.W
次のアカウントへの返信: goto-syuji
こんにちは。
Inventor に関する質問のようですので、今回のトピックを Inventor の項目に移動させてもらいました。
こちらの方が、Inventor を使うより多くの方に見て頂けると思います。
さて、今回の質問ですが、類似の内容が以下のトピックに投稿されています、こちらの内容は既に確認及び試しているでしょうか。
もし試していない場合は内容を確認の上、試してみて下さい。
 Autodesk Inventor 2014のMaterial Librariesの材料の詳細表示がでない。
また、AutoCAD Mechanical でも問題があるとの事ですが、そちらの件は [AUTOCAD - 日本語] に投稿して下さい。
Ichiro Wakita
Support Specialist
Technical Support
Autodesk, Inc.
メッセージ3/3
Ichiro.W
次のアカウントへの返信: Ichiro.W
@goto-syuji さん、こんにちは。
今回の質問は解決しているでしょうか。
もし更新呪法等ありましたら返信下さい。
Ichiro Wakita
Support Specialist
Technical Support
Autodesk, Inc.
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
