3Dスケッチで、座標入力オンの状態で[線分]コマンドを実行し、最初の点[0,0,3.5]のように
1つの値が入っている場合、座標通り点の指定が出来ません。2点目以降は座標値通り点を
指定して作図できます。どのようにしたら、指定した通りに作図することができるのでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: MSD_takaseh. 解決策の投稿を見る。
回答者: Kusa.T. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
私もInventor 2017でやってみたところ、同様の現象が起こりました。
okwr8458 さんもバージョン2017でしょうか?
私の環境は以下のとおりです。
Inventor 2017 R2
OS:Windows 10 Pro 64bit
グラフィックボード:NVIDIA Quadro M2000M
ワークアラウンドとしては、事前に始点の位置に作業点を作成しておく
というのが考えられますが、都度事前に用意するのは手間がかかりますよね。
不具合の可能性があるかもしれませんので、オートデスクのサポートの方の回答を待ちたいと思います。
Forum をご利用いただき、ありがとうございます。
お問い合わせいただいた件は、ソフトウェアの問題として、開発部門へ報告を挙げさせていただきます。
Kusa.T さんが仰っている以外では、[0, 0, 0] と入力し、その後 [0, 0, 3] > [X, Y, Z] … と入力していただき、最終的に最初の線分を削除していただくなどで、ご対応ください。
