Announcements
Write data to part or assembly in iProperty from drawing
Hello
I would like to write some information to part or assembly in iProperty from Active Sheet of Drowing.
We use two iProperty in assembly and part. When I make a drawing somethimes i would like to rewrite the actual part iProperty. I have a solution, but this rules write this parameter for all part or assembly of sheets.
I would like to use the "DWGViewName" variable in "oActPart" variable, but i dont solv this.
'Alkatrészek, összeállítások típusának és a Pót/kopó besorolásoknak a megváltoztatása
'A program egy adott rajzlapon az először lehelyezett modell paramétereit kiolvassa, majd változtatja
'Változók megadása
Dim oSheet As Sheet = ThisDrawing.Document.ActiveSheet
Dim DWGViewName As String
Dim oActPart As Document
Dim DWGType As String
Dim SparePart As String
If Rajz_A_H_Ö_K = "A - alkatrész" Then
	DWGType = "a"
ElseIf Rajz_A_H_Ö_K = "H - hegesztett alkatrész" Then
	DWGType = "h"
ElseIf Rajz_A_H_Ö_K = "Ö - összeállítás" Then
	DWGType = "ö"
ElseIf Rajz_A_H_Ö_K = "K - kerelem" Then
	DWGType = "k"
If Pót_Kopó_alkatrész_P_K = "P - pót alkatrész" Then
	SparePart = "p"
ElseIf Pót_Kopó_alkatrész_P_K = "K - kopó alkatrész" Then
	SparePart = "k"
'ActiveSheet = ThisDrawing.Sheet(oSheet.Name)
If oSheet.TitleBlock Is Nothing Or oSheet.DrawingViews.Count = 0 Then
	MessageBox.Show("Üres rajzfájl, vagy nincs nézet!", "Általános üzenet", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
Else
'Az éppen aktuális rajz először lehelyezett modell nézetének nevét beolvassa
DWGViewName = ThisDrawing.Document.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1).Name
'MessageBox.Show(DWGViewName, "Első nézet neve")
'Az éppen aktuális rajz először lehelyezett modelljét változóba menti
oActPart = oSheet.DrawingViews.Item(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
'MessageBox.Show(oActPart.DisplayName, "Fájlnév")
'Változó elérése és ha nincs beégetése
customPropertySet = oActPart.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
Try
	prop = customPropertySet.Item("09. Rajz A/H/Ö/K")
Catch
	customPropertySet.Add("", "09. Rajz A/H/Ö/K")
End Try
oActPart.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("09. Rajz A/H/Ö/K").Value = DWGType
Try
	prop = customPropertySet.Item("06. Pót alkatrész / Kopó alkatrész (P/K)")
Catch
	customPropertySet.Add("", "06. Pót alkatrész / Kopó alkatrész (P/K)")
End Try
oActPart.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("06. Pót alkatrész / Kopó alkatrész (P/K)").Value = SparePart
'ThisApplication.ActiveDocument.Sheets.Item(1).Activate
InventorVb.DocumentUpdate()
ThisDoc.Save
I have a saved solution, but I don't use when the part file name is same. These part are in different folder.
'Fájl nevének kiolvasásához a változók meghatározása
	Dim oActPart As String
	Dim oModel As String
	Dim oCurFile As Document
	'Az éppen aktuális rajz először lehelyezett modell nézetének nevét beolvassa, majd ez alapján a fájl nevét kiolvassa
	oActPart = ActiveSheet.View(DWGViewName).ModelDocument.FullFileName
	oModel = IO.Path.GetFileName(oActPart)
	'A kimentett fájlnév alapján az alábbi tulajdonságokat beírja az alkatrészbe
	iProperties.Value(oModel, "Custom", "QRDstProp")=""
	iProperties.Value(oModel, "Custom", "QRSrcProp")="=[terv] <Stock Number>"
	oCurFile = ThisApplication.Documents.Open(oActPart, False)
	oCurFile.Save
bradeneuropeArthur
What property you would like to re-write, from the drawing to the part or assembly?
You don't need it in reverse?
Could you give me a property name?
Arthur Knoors
Autodesk Affiliations:
Programming Examples:Drawing List!|Toggle Drawing Sheet!|Workplane Resize!|Drawing View Locker!|Multi Sheet to Mono Sheet!|Drawing Weld Symbols!|Drawing View Label Align!|Open From Balloon!|Model State Lock!
Posts and Ideas:Dimension Component!|Partlist Export!|Derive I-properties!|Vault Prompts Via API!|Vault Handbook/Manual!|Drawing Toggle Sheets!|Vault Defer Update!
There are two custom variable: (I am hungarian, and i use hungarian expression.
In the picture you can se in red falg.
 In the picture you can se in blue falg.
09. Rajz A/H/Ö/K
When I realise these custom part value are wrong, I would like to modify from drowing. This rule rewrite these value from drowing to part or assembly. I dont't have to open the part.
I would like to use this rule to active sheet. When this rule work well, then I would like to upgrade to block rewrite. I designate more drawings and this rule upgrade these part or assembly with the same value.
laszlo.nagy
Hello  Try this!
Helló próbáld meg ezt : )
Dim
DWGType As String Dim SparePart As String If Rajz_A_H_Ö_K = "A - alkatrész" Then DWGType = "a" ElseIf Rajz_A_H_Ö_K = "H - hegesztett alkatrész" Then DWGType = "h" ElseIf Rajz_A_H_Ö_K = "Ö - összeállítás" Then DWGType = "ö" ElseIf Rajz_A_H_Ö_K = "K - kerelem" Then DWGType = "k" End If If Pót_Kopó_alkatrész_P_K = "P - pót alkatrész" Then SparePart = "p" ElseIf Pót_Kopó_alkatrész_P_K = "K - kopó alkatrész" Then SparePart = "k" End If Dim oDrawing As DrawingDocument oDrawing = ThisApplication.ActiveDocument Dim oView As DrawingView oView = oDrawing.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1) Dim oModelDocument As Document oModelDocument = oView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument Dim invUserDefProp As PropertySet Dim invProperty As Inventor.Property invUserDefProp = oModelDocument.PropertySets.Item("User Defined Properties") Try invProperty = invUserDefProp.Item("06. Pót alkatrész / Kopó alkatrész (P/K)") invProperty.Value = SparePart Catch invProperty =invUserDefProp.Add(SparePart,"06. Pót alkatrész / Kopó alkatrész (P/K)") End Try Try invProperty = invUserDefProp.Item("09. Rajz A/H/Ö/K") invProperty.Value = DWGType Catch invProperty =invUserDefProp.Add(DWGType,"09. Rajz A/H/Ö/K") End Try oModelDocument.Save
oModelDocument.Close
