Sub SetTol()
'Ändert die Toleranz für vorher markierte Maße
'Zugriff auf aktuelle Zeichnung
Dim oDrawing As DrawingDocument
Set oDrawing = ThisApplication.ActiveDocument
'Zugriff auf Zeichnung
Dim osheet As Sheet
Set osheet = oDrawing.ActiveSheet
'Zugriff auf aktives Blatt
Dim oSSet As SelectSet
Set oSSet = oDrawing.SelectSet
'Zugriff auf Bemaßungs in der Zeichnung
Dim oDims As DrawingDimensions
Set oDims = osheet.DrawingDimensions
'Zugriff auf generelle Bemaßungen
Dim oGenDims As GeneralDimensions
Set oGenDims = oDims.GeneralDimensions
'Toleranzwert Oben festlegen
Dim oTolUpper As Double
oTolUpper = InputBox("Geben Sie den oberen Toleranzwert an", "Oberes Abmaß", 0.1)
oTolUpper = oTolUpper / 10
'Toleranzwert unten festlegen
Dim oTolLower As Double
oTolLower = InputBox("Geben Sie den unteren Toleranzwert an", "Unteres Abmaß", -0.2)
oTolLower = oTolLower / 10
Dim oDimSelect As LinearGeneralDimension
For Each oDimSelect In oSSet
Call oDimSelect.Tolerance.SetToDeviation(oTolUpper, oTolLower)
Next
End Sub
Hi all,
I have developed a code that allows me to add a tolerance to measurements. However, you must first select the measurements and then execute the macro.
I want to expand it so that you can start the macro, select the measurements, and continue in the macro.
I have seen this somewhere, but unfortunately, I can no longer find the post.
Maybe you could help me there.
I'm no real programmer, so the code probably looks simple.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
