Como Configurar el color de LABEL en un Toolbox
juanpablo.molinaKGVXV
Hola a todos, hoy tengo una pregunta, pues he estado varios dias buscando la solucion y no doy con "bola" ....
Resulta que quiero configurar la cintilla del LABEL en un cuadro de dialogo en el FORM EDITOR, especificamente el Toolbox que se llama Group....les comparto una imagen para mejor explicarme.
Ese color azul con Textos en color Blanco, como es que lo logró este amigo??
Espero no haberlos enredado.
De antemano muchas gracias!!!
WCrihfield
Hi @juanpablo.molinaKGVXV.
English:
I do not understand Spanish, so I used a Translator on your text.  It sounds like you either want to know how to change the name of that group, or want to know how to change how that group label looks within an iLogic form.  There are two ways to edit that specific entity.  The first is to select that group line item within the iLogic form editor, then edit the available properties for it below.  The other way is to select the main line item for the whole form within the iLogic form editor dialog, then within the properties below, under the Appearance category, change the value of the Visual Style.  That Visual Style setting has a dropdown list filled with other main styles that can be applied to the whole form.
Spanish:
No entiendo español, así que utilicé un traductor en su texto.  Parece que desea saber cómo cambiar el nombre de ese grupo o cómo cambiar el aspecto de esa etiqueta de grupo dentro de un formulario de iLogic.  Hay dos formas de editar esa entidad específica.  La primera es seleccionar esa línea de pedido de grupo en el editor de formularios de iLogic y, a continuación, editar las propiedades disponibles para ella a continuación.  La otra forma es seleccionar la partida principal para todo el formulario dentro del cuadro de diálogo del editor de formularios de iLogic y, a continuación, dentro de las propiedades siguientes, en la categoría Apariencia, cambiar el valor del estilo visual.  Esa configuración de estilo visual tiene una lista desplegable llena de otros estilos principales que se pueden aplicar a todo el formulario.
Wesley Crihfield
(Not an Autodesk Employee)
First, thank you for responding.
If so, I need to change the properties of the ribbon, I want to use the color blue and the text white, as shown in the image that I shared with you.
Please send me an example or a video tutorial.
WCrihfield
  1. Select Top / Main line item for whole form
  2. Visual Style property
  3. Click drop down arrow
  4. Choose Office 2003 style
Wesley Crihfield
It's already solved, thank you very much friend!!!
excellent!!
