Rotar una pieza con respecto a su eje x
Message 1 of 9
¿Cómo sería un codigo de ilogic que girara una pieza de un ensamblaje un angulo concreto entorno al eje x?
Replies (8)
Message 2 of 9
JelteDeJong
have you seen this post? has visto este post? (google translate;-)
https://adndevblog.typepad.com/manufacturing/2015/09/rotate-assembly-component-around-axis.html
Jelte de Jong
Blog: hjalte.nl - github.com
Message 3 of 9
Si ejecuto ese código en ilogic no me funciona,  de todas formas gracias. De todas forma necesito que haga el giro sin necesidad de indicarle seleccionando pieza y eje
Message 4 of 9
si fueras capaz de decirme como acceder a los ejes de una pieza con ilogic igual se apañar algo
Message 5 of 9
WCrihfield
Aquí está la versión de iLogic del código en ese post, pero sin usar el eje de trabajo preseleccionado y el componente. Tendrá que cambiar "NombreDeComponente" por el nombre del componente que desea rotar.  Esto supone que ha querido girar el componente alrededor del eje X del ensamblaje y no el propio eje X de los componentes.
Aquí está el código.
Dim oADoc As AssemblyDocument = ThisAssembly.Document
Dim oADef As AssemblyComponentDefinition = oADoc.ComponentDefinition
Dim oTG As TransientGeometry = ThisApplication.TransientGeometry
Dim oOcc As ComponentOccurrence = oADef.Occurrences.Item("ComponentName")
Dim oXAxis As WorkAxis = oADef.WorkAxes.Item("X Axis")
Dim oLine As Line = oXAxis.Line
Dim oOrigMatrix As Matrix = oOcc.Transformation
Dim oNewMatrix As Matrix = oTG.CreateMatrix
oNewMatrix.SetToRotation((Math.PI / 2), oLine.Direction.AsVector, oLine.RootPoint)
oOrigMatrix.PreMultiplyBy(oNewMatrix)
oOcc.Transformation = oOrigMatrix
Wesley Crihfield
(Not an Autodesk Employee)
Message 6 of 9
Muchas gracias creo que con esto me puede servir pero si que lo ideal seria usar los ejes de la pieza no los del ensamblaje .¿Como puedo acceder a ellos?
Message 7 of 9
WCrihfield
De acuerdo. Prueba esto entonces.
Está obteniendo el eje X del componente en lugar del ensamblaje principal.
Dim oXAxis As WorkAxis = oOcc.Definition.WorkAxes.Item("X Axis")
Wesley Crihfield
Message 8 of 9
en esta linea debes poner itembyname para que funcione en lugar de solo item
Message 9 of 9
WCrihfield
Tienes razón. Olvidé cambiar eso. Lo estaba usando por número, antes de convertir el código para su propósito. Buena atrapada.
Wesley Crihfield
