Origin constraint sketch
i tried to constraint my rectangle on the middle origin of the sketch.
But wen i defined the orgin, my rectangle is automaticaly constraint on the corner.
how can i do it?
Sub test()
'Créer une nouvelle piece SHOP
    Dim oApp As Inventor.Application
        Set oApp = ThisApplication
    oTemplatesPath = oApp.DesignProjectManager.ActiveDesignProject.TemplatesPath
    oTemplateFile = "piece SHOP.ipt"
    oTemplate = oTemplatesPath & "\" & oTemplateFile
    Dim oPartDoc As PartDocument
        Set oPartDoc = oApp.Documents.Add(kPartDocumentObject, oTemplate)
'Créer une esquisse
    ' Create a 2D sketch on the X-Y plane.
    Dim sketch1 As PlanarSketch
        Set sketch1 = oPartDoc.ComponentDefinition.Sketches.Add(oPartDoc.ComponentDefinition.WorkPlanes.Item(3))
    Dim oTG As TransientGeometry
        Set oTG = oApp.TransientGeometry
    ' Declaration des variable avec dimenssions du tiroir
    Dim Largeur_interieur_tiroir As Integer
    Largeur_interieur_tiroir = 200
    Dim Hauteur_interieur_tiroir As Integer
    Hauteur_interieur_tiroir = 50
    Dim Epaisseur_parois_tiroir As Integer
    Epaisseur_parois_tiroir = 18
' Création base du tiroir
    'Créer des points au dimensions du tioir
    Dim oSkPnts As SketchPoints
        Set oSkPnts = sketch1.SketchPoints
        Call oSkPnts.Add(oTG.CreatePoint2d(Largeur_interieur_tiroir / 2, Epaisseur_parois_tiroir / 2), False)
        Call oSkPnts.Add(oTG.CreatePoint2d((0 - Largeur_interieur_tiroir) / 2, Epaisseur_parois_tiroir / 2), False)
        Call oSkPnts.Add(oTG.CreatePoint2d((0 - Largeur_interieur_tiroir) / 2, (0 - Epaisseur_parois_tiroir) / 2), False)
        Call oSkPnts.Add(oTG.CreatePoint2d(Largeur_interieur_tiroir / 2, (0 - Epaisseur_parois_tiroir) / 2), False)
    'Créeation du centre
    Dim oOriginSketchPoint As SketchPoint
        Set oOriginSketchPoint = sketch1.AddByProjectingEntity(oPartDoc.ComponentDefinition.WorkPoints.Item(1))
    ' Relier les points pour dormer un rectancle
    Dim oLines As SketchLines
        Set oLines = sketch1.SketchLines
    Dim oLine(1 To 4) As SketchLine
        Set oLine(1) = oLines.AddByTwoPoints(oSkPnts(1), oSkPnts(2))
        Set oLine(2) = oLines.AddByTwoPoints(oSkPnts(2), oSkPnts(3))
        Set oLine(3) = oLines.AddByTwoPoints(oSkPnts(3), oSkPnts(4))
        Set oLine(4) = oLines.AddByTwoPoints(oSkPnts(4), oSkPnts(1))
    'Contraindre l'esquisse
        'Horizontal
        Call sketch1.GeometricConstraints.AddHorizontal(oLines(1))
        'Parallele
        Call sketch1.GeometricConstraints.AddParallel(oLine(1), oLine(3))
        Call sketch1.GeometricConstraints.AddParallel(oLine(2), oLine(4))
        'Perpendiculaire
        Call sketch1.GeometricConstraints.AddPerpendicular(oLines(1), oLines(2))
    oApp.ActiveView.Update
    Dim oTextPoint As Point2d
        Set oTextPoint = oLine(1).Geometry.MidPoint.Copy
            oTextPoint.Y = oTextPoint.Y + 1
        Call sketch1.DimensionConstraints.AddTwoPointDistance(oSkPnts(1), oSkPnts(2), kHorizontalDim, oTextPoint)
        Call oSkPnts.Add(oLine(1).Geometry.MidPoint, False)
        Call sketch1.GeometricConstraints.AddMidpoint(oSkPnts(5), oLines(1))
        Call oSkPnts.Add(oLine(2).Geometry.MidPoint, False)
        Call sketch1.GeometricConstraints.AddMidpoint(oSkPnts(6), oLines(2))
        Call sketch1.GeometricConstraints.AddVerticalAlignConstraint(oSkPnts(5), oOriginSketchPoint)
End Sub
thank
TomaszDąbrowski
My opinion is that you missed one point and index don't match.
In lase section change:
oSkPnts(5) to oSkPnts(6)
oSkPnts(6) to oSkPnts(7)
AddVerticalAlignConstraint(oSkPnts(5), oOriginSketchPoint) to AddVerticalAlign(oSkPnts(6), oOriginSketchPoint)
        Call sketch1.GeometricConstraints.AddMidpoint(oSkPnts(6), oLines(1))
        Call sketch1.GeometricConstraints.AddMidpoint(oSkPnts(7), oLines(2))
        Call sketch1.GeometricConstraints.AddVerticalAlign(oSkPnts(6), oOriginSketchPoint)
