안녕하세요.
inventor 2020~2023 버전을 사용중입니다.
기존에 작성된 최상위 조립품과 하위 조립품 및 부품의 속성 값 중
status 값을 custom의 remark 값으로 이동시키고, 기존의 status 값은 빈칸으로 바꾸는 ilogic을 사용중입니다.
다만 하기 ilogic 구문에서 최상위 조립품에 포함된 컨텐츠 센터를 제외시키고 assy,part만 바꾸는 방법이 없을까요?
contents center file의 경우 수정이 되지 않기 때문에 제외를 시키고자 합니다.
방법을 아시는분?..
<사용구문>
' 어셈블리 문서 활성화.
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
' 어셈블리 모든 문서 참조 가져오기.
ThisApplication.[_LibraryDocumentModifiable] = True
Dim oDoc As Document
Dim oDocA As Document
For Each oDoc In oAsmDoc.AllReferencedDocuments
' 문서가 부품일경우.
If oDoc.DocumentType = kPartDocumentObject Then
Dim oPartDoc As PartDocument = oDoc
Dim model As String = oPartDoc.DisplayName
'model = model & ".ipt"
iProperties.Value(model, "Custom", "REMARK") = ""
iProperties.Value(model, "Custom", "REMARK") = iProperties.Value(model, "Status", "Status")
iProperties.Value(model, "Status", "Status") = ""
Else If oDoc.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
Dim oAssemblyDoc As AssemblyDocument = oDoc
Dim model1 As String = oAssemblyDoc.DisplayName
'model1 = model & ".iam"
iProperties.Value(model1, "Custom", "REMARK") = ""
iProperties.Value(model1, "Custom", "REMARK") = iProperties.Value(model1, "Status", "Status")
iProperties.Value(model1, "Status", "Status") = ""
Next
MessageBox.Show("전송이 완료되었습니다.")
