iLogic export txt file with ASCII (ANSI) fomatting
I have a problem with an iLogic exported txt file.
I need to have it formatted as ASCII (ANSI) and not UTF because charts like Å,Ä,Ö,Ø gets like Ã¶Ã¶Ã¤Ã¤ when import the txt file to ERP system.
iLogic code:
'check that the active document is an drawing file
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType  <>  kDrawingDocumentObject Then
	MessageBox.Show("Detta script fungerar endast på ritningsfil" & vbCrLf & "Öppna ritning och kör därifrån", "Varning")
	Exit Sub
oFolder = "C:\WF\Pyramid Importfiler\"
If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
oWrite = System.IO.File.CreateText(oFolder & ThisDoc.FileName(False) &"-PRODUKT.txt")
sweTitle = InputBox("Ange svensk benämning","Ange svensk benämning", iProperties.Value(ThisDoc.FileName(False)+".iam", "Project", "Description"))
pyrArtType = InputBox(	"Exempel enligt nedan:" & vbCrLf &
						" " & vbCrLf &
						"810 ­ Legotillverkad prod mek" & vbCrLf &
						"820 ­ Egentillverkad prod mek" & vbCrLf &
						"830 ­ Legomonterad prod mek" & vbCrLf &
						"840 ­ Egenmonterad prod mek","Ange artikeltyp, OBS! Endast nummer", "840")
pyrKalkType = InputBox(	"Exempel enligt nedan:" & vbCrLf &
						" " & vbCrLf &
						"TB08 - Reservdelar" & vbCrLf &
						"TB99 - Övrigt" & vbCrLf &
						"TB02 - Tillbehör lyftare","Ange kalkyltyp, OBS! Endast nummer", "TB08")
pyrOpType = InputBox(	"Exempel enligt nedan:" & vbCrLf &
						" " & vbCrLf &
						"730662 - Svetsning" & vbCrLf &
						"730663 - Maskinbearbetning" & vbCrLf &
						"730666 - Montering mekanisk" & vbCrLf &
						"741766 - Lego PMA","Ange operation i produkt, OBS! Endast nummer", "730666")
pyrOpTime = InputBox(	"Ange kalkylerade timmar för operation" & vbCrLf,"Ange kalkylerade timmar för operation, OBS! Endast nummer", "1")
pyrZink = InputRadioBox("Elförzinkning", "Ja", "Nej", pyrZink, Title := "Ska operation för elförzining läggas till?")
oWrite.WriteLine("01" & ThisDoc.FileName(False))
'Produktbenämning
oWrite.WriteLine("#12302;" & sweTitle)
'Artikelbenämning
oWrite.WriteLine("#12421;" & sweTitle)
'Artikelbenämning 2
oWrite.WriteLine("#12422;" & iProperties.Value(ThisDoc.FileName(False)+".iam", "Project", "Description"))
'Enhet (styck)
oWrite.WriteLine("#12431;S")
'Kategori
oWrite.WriteLine("#12415;1")
'Artikeltyp
oWrite.WriteLine("#12471;" & pyrArtType)
'Kalkyltyp
oWrite.WriteLine("#12475;" & pyrKalkType)
'Operation
oWrite.WriteLine("11" & pyrOpType & "										" & pyrOpTime)
	Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oPartList As PartsList
    oPartList = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1)
    Dim i As Long
    For i = 1 To oPartList.PartsListRows.Count
        Dim oRow As PartsListRow
        oRow = oPartList.PartsListRows.Item(i)
		Dim oCell As PartsListCell
        oCell = oRow.Item("Mod no./Dim.")
        sCell = oCell.Value
		Dim oCell2 As PartsListCell
        oCell2 = oRow.Item("Qty")
        sCell2 = oCell2.Value
	Dim Result = oWrite.WriteLine("11" & sCell & "										" & sCell2)
				 oWrite.WriteLine("#12428;10")
        Next
'Elförzinkning
If pyrZink = True
oWrite.WriteLine("11741750" & "										" & "1")
Else
oWrite.Close()
'open the file
Mark.Lancaster
@Anonymous
Programming needs, issues, and questions for Inventor should be posted in the Inventor Customization forum for best results.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/bd-p/120
I will have the moderator relocate your posting there to best suit your needs.
Mark Lancaster
Curtis_Waguespack
Hi @Anonymous,
Welcome to the forums.
As mentioned you can search and ask programming questions of this type on the Inventor Customization forum:
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor-Customization/bd-p/120
As for your question, I think you would want to use something like this.
oFolder = "C:\TEMP2\"
oFile = oFolder & "Test_File.txt"
oEncoding = System.Text.Encoding.ascii
Dim oApend As Boolean = True
'Ensure folder is present
	'create folder
'create (or use existing) text file
Using oSW As System.IO.StreamWriter = New System.IO.StreamWriter (oFile, oApend, oEncoding)
End Using
'append to the existing text file
oAppend = IO.File.AppendText(oFile)
oAppend.WriteLine("Hello World, " & Now())
oAppend.Flush()
oAppend.Close()
I hope this helps.
Curtis
Hello. Thank you for reply. Unfortunatelly the file was witten in UTF and when "translating" it to ANSI i get the same results for ÅÄÖ
Curtis_Waguespack
Hi @Anonymous,
My apologies, I must have fooled myself when looking at the output file earlier when I posted the example, I now see the same results as you.
I'm not sure I have a solution, but you might search Google for "vb.net system.io.streamwriter ascii" to see if you can find an example.
I hope this helps.
Curtis
@Curtis_Waguespack I´ve tried google a solution but with no big sucsess.
Thank you anyway. Is there anyone that can have a solution for this?
