Factor k automático
Factor k automático
josedavid
Factor k automático
josedavid
Hola,
Hemos tenido que cambiar nuestros valores de factor K y nos afecta a una gran cantidad de archivos. Me gustaría conseguir una regla que actualice automáticamente el valor en cada archivo de chapa plegada según el material y su espesor especificado previamente. Esto lo ejecutaría al guardar el archivo.
Agradecería ayuda ya que no he encontrado como solucionarlo.
CCarreiras
Olá!
First you have to create the Unfold rules for your different cases (KFactor for different material and thickness).
Then create your Sheet Metal Rules selecting the Thickness Material and the correspondent Unfold Rule.
At last, an simple rule will change between Sheet metal Rules depending on the Material you choose.
Check the part attached.
CCarreiras
CCarreiras
Missing one detail in the vídeo:
You have to select this option: this way the KFactor will follow the Rule selected.
Saludos.
CCarreiras
josedavid
Muchas gracias. Veo que el factor k no se puede cambiar fácilmente, pero como indicas, he podido generar estilos de plegado y asociarlos según material y espesor.
