automate code
automate code
Message 1 of 11
automate code
Hi folks,
I have some code with an array whose values changes with the movement of a plane.
SyntaxEditor Code Snippet
If Start= True Then
InventorVb.DocumentUpdate(True)
While Afstand_tot_center_Ruit <5
Dim MyArrayList(3) As Double                            'Hier maak je een lijstje aan met de waarden van je parameter.
MyArrayList(0) = X_Afstand_1_Ruit
MyArrayList(1) = X_Afstand_2_Ruit
MyArrayList(2) = X_Afstand_3_Ruit
MyArrayList(3) = X_Afstand_4_Ruit
Array.Sort(MyArrayList)                                    'Hier sorteer je het lijstje dat je hebt aangemaakt van klein naar groot.
For Each Str As Double In MyArrayList
Next
MessageBox.Show(MyArrayList(1), "Co�rdinaat links")        'Hier wordt het linker X-co�rdinaat getoont in een venstertje.
MessageBox.Show(MyArrayList(2), "Co�rdinaat rechts")    'Hier wordt het rechter X-co�rdinaat getoont in een venstertje.
If MyArrayList(1)<0 Then                                'Hier zorg je ervoor dat wanneer de waard op plaats MyArrayList(1) negatief is dus kleiner dan 0, hij positief wordt door te vermenigvuldigen met -1.
    B1=MyArrayList(1) *-1
Else If MyArrayList(1) >=0 Then
    B1=MyArrayList(1)*1
If MyArrayList(2)<0 Then                                'Hier zorg je ervoor dat wanneer de waard op plaats MyArrayList(2) negatief is dus kleiner dan 0, hij positief wordt door te vermenigvuldigen met -1.
    H1=MyArrayList(2) *-1
Else If MyArrayList(2) >= 0 Then
    H1=MyArrayList(2)*1
'Bereken van de hoek " formule Sin(alpha)= X/(straal+laagdikte).
A1=((Binnen_diameter_Ruit/2)+Laagdikte_Ruit)
I1=B1/A1                                                'Hier deel je de X-waarde door de de straal + laagdikte.
J1=Asin(I1)                                                'Hier neem je de Boogsinus van de X-waarde gedeeld door de straal + laagdikte.
K1=J1*180
L1=K1/3.1415                                            'De uitkomst wordt maal 180 en gedeeld door Pi om van radialen naar graden te gaan.
M1=H1/A1
N1=Asin(M1)
O1=N1*180
P1=O1/3.1415
Q1=P1+L1
MessageBox.Show(Q1, "hoek")            'De hoeken van de 2 X-waardes wordt samengeteld
Afstand_tot_center_Ruit= Afstand_tot_center_Ruit+0.5
End While
Afstand_tot_center_Ruit is the parameter of the plane that moves.
now when it moves 1mm the values in my array have to change with the movement of the plane but i can't get it work.
I tried a while loop so when the  Afstand_tot_center_Ruit is smaller then 5mm it would run the code and each time it has looped trought it. It would add 0.5 mm to the Afstand_tot_center_Ruit and then run the code again. But my problem here is that the values of my array do'nt change they stay the same until Afstand_tot_center_Ruit is equal to 5mm.
Can someone help me ?
thanks in advance
Replies (10)
Message 2 of 11
Owner2229
Hey. This whole idea stinks to me, so I'd like to dig into it a bit, if you don't mind:
1) What are you trying to calculate?
2) What for?
3) How are the points attached to the plane (or whatever the gray object is, sheet metal maybe?)?
4) "X_Afstand_1_Ruit"... are the parameters the values come from, right?
5) How are you triggering / running this rule?
This (*1*):
    B1=MyArrayList(1)*1
Is the same as this (*2*):
B1 = Abs(MyArrayList(1))
Shorten your code wherever you can, for the sake of readability.
Read the last line of my signature. You're from Ieper, Belgium, right?
Few tips:
A) If you want to write some comments in the code, write them like this below. The text should fit in your screen without the need to scroll to the side.
'Some very long comment which really can't fit to one row,
'so we have to split it to two
Dim A As Integer = 1 'This is the place for short notes
B) Use declarations, so you can see right away what object type you're working with.
You can also use the first letter of the type as a prefix for the variable ("i" for Integer, "d" for Double, ...)
Dim iNumber As Integer = -1 'Accepts whole numbers only
Dim dNumber As Double = 0.5 'Accepts decimals
Dim sText As String = "some text" 'Accepts text (and numbers)
Dim oDoc As Document
C) Don't use any special symbols in code and make the names of your variables (and parameters) as short as possible.
It also wouldn't hurt to use English names (specially when you're posting the code on international forum and asking for help).
'Wrong:
Afstand_tot_center_Ruit = 0.5
'Right
Dim dToCenter As Double = 0.5
Here's the picture you've posted in your last post, so others can relate:
Knipsel
Consider using "Accept as Solution" / "Kudos" if you find this helpful.
Mike
"Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live." - John F. Woods
Message 3 of 11
first of all thanks for you're repsonse.
I try to calculate the angle between 2 points that intersect with an edge and a plane ( that moves back and forward)
2) What for?
For my thesis i have to make a postprocessor for a lasercladder and they want to be able to laserclad figures like a square on a round object but such a postprocessor costs a lot of money thus they want me to try and make one.
the points are actually made by an intersection of that plane and i measure the distance of that point to the origin and thats my x-coordinate.
Yes the values come from the paramter X_afstand_1_Ruit...
i should be triggerd by a true or false paramete lik start = true and then the code runs. Thats my idea.
I made some changes do the code would read easier and is smaller like u said.
Wrote also my comments in english and changed some parameter names to englisch.
But i didn't understand what you ment whit:
'Wrong:
'Right
If Start= True Then
While Distance_to_center <5            'This is the distance that the plane can travel to so max 5mm
                                    'So when ever this value changes the values in MyArrayList should change with it.
                                    'To the values that belong to then new values of the new intersection
Dim MyArrayList(3) As Double        'Here i define my values as double it accepts decimals.
Next
MessageBox.Show(MyArrayList(1), "Co�rdinate left")
MessageBox.Show(MyArrayList(2), "Co�rdinate right")
B1 = Abs(MyArrayList(1)) 'X-Coordinate left side
H1 = Abs(MyArrayList(2)) 'X-Coordinate right side
'I want to calculate the angle between MyArrayList(1)and MyArrayList(2) and i do that with triangulation.'Formula Sin(alpha)=MyArrayList(1)/((Diameter/2)+Layerthicknes)
A1=((Diameter/2)+Layerthicknes)
I1=B1/A1
J1=Asin(I1)
K1=J1*180
L1=K1/3.1415
M1=H1/A1
N1=Asin(M1)
O1=N1*180
P1=O1/3.1415
Q1=P1+L1
MessageBox.Show(Q1, "angle")
Distance_to_center = Distance_to_center+0.5 'This should add 0.5mm to the planes distance.'My idea is when it adds 0.5mm to Distance_to_center the code would run again but with the new values of the new intersection'it made
End While
Message 4 of 11
Owner2229
By the code below I wanted to show you an example of bad and good variables' names:
'Wrong:
'Right
If you calculate the angle every time the parameter "Distance_to_center" changes, you'll better to so by triggering the rule by the parameter change.
Put this line at the start of your rule and every time this parameter changes, this rule will trigger.
s = Distance_to_center
 Now if you want to run the rule only if the "Distance_to_center" is less than 5 you can do it like this:
Dim dCenter As Double = Distance_to_center
If dCenter > 5 Then Exit Sub 'If the value is greater then 5, quit
Now if you want to trigger the rule again, all you need to do is change the the "Distance_to_center" parameter.
BUT, the change have to be the last line of the code.
Here's an example of mid-code self triggering:
(1) - this is the instance of the rule, aka the order in which it did run
Rule (1) starts
Rule (1) changes the parameter "Distance_to_center"
Rule (2) starts
Rule (2) finishes (if it doesn't trigger the rule again)
Rule (1) finishes
It works the same as calling any sub-functions, so keep that ALWAYS in mind.
Mike
Message 5 of 11
Owner2229
**** my spelling... Besides others:
@Owner2229 wrote:
If you want to calculate the angle every time the parameter "Distance_to_center" changes, you'll better do so by triggering the rule by the parameter change.
Mike
Message 6 of 11
Would you perhaps know what this ERROR means ?  ERROR: MyArrayList is not declared. The item may not be available due to the related security.
My code:
If Start= True Then
Next
I1=Abs(MyArrayList(1))/((Binnen_diameter_Ruit/2)+Laagdikte_Ruit)
J1=(Asin(I1)*180)/3.1415
M1=Abs(MyArrayList(2))/((Binnen_diameter_Ruit/2)+Laagdikte_Ruit)
N1=(Asin(M1)*180)/3.1415
If MyArrayList(2)<0 And MyArrayList(1)< 0 Then Q1=J1-N1 Else If MyArrayList(2)>0 And MyArrayList(1)> 0 Then Q1=N1-J1
Else If MyArrayList(2) <0  And
MyArrayList(1)>0 Then Q1=J1+N1
Message 7 of 11
Owner2229
What's the "If Start..." still doing there?
Trigger it with the "Distance_To_Center" parameter change.
s = Distance_To_Center
Dim MyList(3) As Double
MyList(0) = X_Afstand_1_Ruit
MyList(1) = X_Afstand_2_Ruit
MyList(2) = X_Afstand_3_Ruit
MyList(3) = X_Afstand_4_Ruit
Array.Sort(MyList)
MessageBox.Show(MyList(1), "Co�rdinate left")
MessageBox.Show(MyList(2), "Co�rdinate right")
'Don't repeat calculations, pre-calculate them
Dim G As Double = (Binnen_diameter_Ruit / 2) + Laagdikte_Ruit Dim I As Double = Abs(MyList(1)) / G Dim J As Double = (Asin(I) * 180) / PI Dim M As Double = Abs(MyList(2)) / G Dim N As Double = (Asin(M) * 180) / PI
'The mess that used to be here was your (current) problem
'Formate your formulas to be HUMAN readable
'In formulas: shorter =/= better
Dim Q As Double = Nothing If (MyList(2) < 0) And (MyList(1) < 0) Then
Q = J - N
ElseIf (MyList(2) > 0) And (MyList(1) > 0) Then
Q = N - J ElseIf (MyList(2) < 0) And (MyList(1) > 0) Then
Q = J + N End If MessageBox.Show(Q, "angle")
Mike
Message 8 of 11
could you help me with that automation of the code in don't realy know how  to tell the code to run when the distance_to_center parameter changes.
Message 9 of 11
Owner2229
I already did (in the last code).
This line does it:
Just create a new rule:
MsgBox("It works, the new value is: " & distance_to_center)
 And now change the value of the parameter (in model or in parameters).
Mike
Message 10 of 11
and how can i tell in the code when it reached Max distance it stops the code ? so S= Distance_to_center automates it but i would like to have it stop at a certain value like Max_Distance_to_center.
Message 11 of 11
Owner2229
Quite easily, actually:
If distance_to_center >= 5 Then Exit Sub
Mike
