Olá pessoal,
Estou precisando de uma ajuda.
Criei um perfil no "Forma estrutural" e publiquei ele para usar e criar uma estrutura.
O perfil é este.
Consegui publicar e consegui criar a estrutura também.
Mas percebi que o nome de cada barra do perfil está aparecendo assim.
Aparece somente um traço e o comprimento de cada barra de perfil.
Gostaria que aparecesse com o nome Perfil de alumínio mais o comprimento assim:
Exemplo -- Perfil de alumínio 45x45 - 956
Criei outra estrutura com um perfil ISO que já vem publicado na biblioteca do Inventor. Vejam como aparece com a norma e o comprimento.
Quando joguei a estrutura no IDW, e puxei a tabela não aparece os itens separadamente.
Vejam como fica a estrutura com perfil ISO que já vem publicado no Inventor:
Fiz varias pesquisas na internet e não consegui encontrar qual parâmetro devo alterar para conseguir configurar corretamente a publicação do perfil de alumino para que seja possível ter uma tabela bem configurada com o nome do perfil de comprimento de cada barra separadamente.
Alguém que já teve essa experiência para me ajudar?
att,
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Crstiano. Ir para Solução.
Sugiro refazer todos os passos, igual ao video do nosso ExpertElite @Daniel_Severino1 .
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
Olá,
Fiz o procedimento passo a passo conforme o vídeo.
O perfil foi criado, mas quando jogo para o o IDW e crio um lista de peças fica assim. As informações da lista de peça aparece que tem 4 perfis de alumínio mas não aparece o comprimento deles na tabela.
Fiz uma simulação para demostrar como eu preciso que fique:
Desta forma diz que tem 2 perfis de alumínio com comprimento de 654 mm e 2 perfis de alumínio com comprimento de 541 mm.
Alguma dica?
Olá @fabio_piresGF2J6 ,
Provavelmente tem algo na configuração do item que você talvez não definiu. Difícil dizer sem olhar o tela-a-tela seu.
Mas aqui abaixo vou deixar mais dois vídeos com exemplos de como configurar o item na biblioteca, parametrizado.
Atentar na parte de parametrização das colunas dos campos (iproperties) onde é parametrizado o nome e dados de cada item na lista.
O primeiro (em inglês) de outro grande Expert Elite @Neil_Cross, o vídeo em 14:30 mostra o passo a passo desta configuração.
O outro vídeo (em espanhol) de @LeoAlatorre outro EE, onde também mostra a criação e parametrização das colunas e campos.
Espero que ajude. Nos deixe saber o resultado final !!
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
