Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Visualização de itens na lista de peças - Estruturas
6 RESPOSTAS 6
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 7
fabio_piresGF2J6
484 Exibições, 6 Respostas
Olá pessoal,
Estou precisando de uma ajuda.
Criei um perfil  no "Forma estrutural" e publiquei ele para usar e criar uma estrutura.
O perfil é este.
Consegui publicar e consegui criar a estrutura também.
Mas percebi que o nome de cada barra do perfil está aparecendo assim.
Aparece somente um traço e o comprimento de cada barra de perfil.
Gostaria que aparecesse com o nome Perfil de alumínio mais o comprimento assim:
Exemplo  --  Perfil de alumínio 45x45 - 956
Criei outra estrutura com um perfil ISO que já vem publicado na biblioteca do Inventor. Vejam como aparece com a norma e o comprimento.
Quando joguei a estrutura no IDW, e puxei a tabela não aparece os itens separadamente.
Vejam como fica a estrutura com perfil ISO que já vem publicado no Inventor:
Fiz varias pesquisas na internet e não consegui encontrar qual parâmetro devo alterar para conseguir configurar corretamente a publicação do perfil de alumino para que seja possível ter uma tabela bem configurada com o nome do perfil de comprimento de cada barra separadamente.
Alguém que já teve essa experiência para me ajudar?
att,
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
Crstiano
em resposta a: fabio_piresGF2J6
@fabio_piresGF2J6 ,
Sugiro refazer todos os passos, igual ao video do nosso ExpertElite @Daniel_Severino1 .
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
Mensagem 3 de 7
Olá,
Fiz o procedimento passo a passo conforme o vídeo.
O perfil foi criado, mas quando jogo para o o IDW e crio um lista de peças fica assim. As informações da lista de peça aparece que tem 4 perfis de alumínio mas não aparece o comprimento deles na tabela.
Fiz uma simulação para demostrar como eu preciso que fique:
Desta forma diz que tem 2 perfis de alumínio com comprimento de 654 mm e 2 perfis de alumínio com comprimento de 541 mm.
Alguma dica?
Mensagem 4 de 7
Crstiano
Olá @fabio_piresGF2J6 ,
Provavelmente tem algo na configuração do item que você talvez não definiu. Difícil dizer sem olhar o tela-a-tela seu.
Mas aqui abaixo vou deixar mais dois vídeos com exemplos de como configurar o item na biblioteca, parametrizado.
Atentar na parte de parametrização das colunas dos campos (iproperties) onde é parametrizado o nome e dados de cada item na lista.
O primeiro (em inglês) de outro grande Expert Elite @Neil_Cross, o vídeo em 14:30 mostra o passo a passo desta configuração.
O outro vídeo (em espanhol) de @LeoAlatorre outro EE, onde também mostra a criação e parametrização das colunas e campos.
Espero que ajude. Nos deixe saber o resultado final !!
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
Mensagem 5 de 7
Olá @Crstiano
Obrigado pelo envio dos vídeos, vou entender o processo e refaze-lo.
Assim que terminar retorno com uma resposta.
att,
Mensagem 6 de 7
Olá @Crstiano,
Fiz todo o procedimento e ficou perfeito. Da forma que preciso.
Veja:
Muito obrigado pela ajuda.
Mensagem 7 de 7
clacampos
Obrigada pelo retorno com a solução é muito importante porque poderá ajudar outros usuários com a mesma duvida.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
