Boa noite!
Pessoal estou tendo um problema aqui... infelizmente o HD em que eu estava trabalhando deu problema, e eu estava em projeto no inventor 2009, perdi os arquivos devido a esse problema no HD. fizemos uma recuperação dos arquivos usando um programa DAta Recovery, ele recuperou os arquivos mas não consigo abrir mais eles no projeto... nem mesmo consigo abrir um .ipt ou .idw nada.. estou desesperado porque recomeçar este projeto vai demandar muito tempo... alguem sabe como resolver isso? por favor se alguem souber e quiser me chamar no whatsapp 16997707206
Agradeço desde já!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Binga. Ir para Solução.
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
