peso de peça??duvida
Pikulino
5.579Exibições
6Respostas
Mensagem 1 de 7
Pikulino
Boas amigos,
Sou novato nisto do inventor,gostaria de saber se é possivel saber o peso de uma determinada peça  que se construa,por ex: uma chapa em aluminio ø300x12mm de espessura.
Obrigado pela ajuda que me possam dar
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
5.580Exibições
6Respostas
Respostas (6)
Mensagem 2 de 7
Não aplicável
Solução aceita
Pikulino!
Vou indicar como eu uso
- desenhar a peça;
- ir em File --> iProperties guia Physical selecionar o material e pronto o Inventor calcula.
Espero ter ajudado.
Cesar
Mensagem 3 de 7
Pikulino
Muito obrigado pela resposta
deparei-me com mais uma situação,que devido à minha inexperiência  não consegui resolver,que foi: depois de ter criado uma peça através do comando DERIVED COMPONENT onde subtrai uma peça a outra, o problema é que a peça final ficou com alguns raios da peça subtraida,a minha pergunta é: como posso retirar estes raios de forma a ficar com esquinas vivas?
Obrigado pela ajuda que me possas dar.
0 Curtidas
Mensagem 4 de 7
Não aplicável
Pikulino!
Vc poderia enviar imagens erferente ao seu problema para que eu possa ajuda-lo?
César
0 Curtidas
Mensagem 5 de 7
Pikulino
Boas amigo, gostaria que me desses uma opinião,é o seguinte: estou a projectar umas peças que servem para fazer varias maquinações num tubo,então preciso de subtrair uma peça a outra,depois ir acrescentando material,depois preciso de voltar a subtrair e depois .......,tenho de fazer estas operações varias vezes até chegar a peça final.A minha pergunta é: é possivel no modo de IAM fazer isto?que outra forma existe para eu poder realizar estas operações? É que no Auto-Cad nós pudemos cortar,acrescentar,subtrair e mais uma quantidade de coisas
0 Curtidas
Mensagem 6 de 7
Nelson_Beleza_33726
Community Visitor
Community Visitor
Obrigado.
Ajudou imenso..
Mensagem 7 de 7
projetos33
Solução aceita
Boa tarde,
O peso do material é possivel obter na propriedades da peça.
você pode acessar, clicando com o botão direito do mouse no nome, propriedades, aba Física,  e vai aparecer em Massa:
Detalhe: deve ficar atento se a densidade do material está correta, voce pode modificar caso necessário a biblioteca de materiais, outro detalhe as vezes não atualiza a propriedade, você pode dar um atualizar propriedades de massa na aba admnistrar.
