Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Parâmetro de texto
7 RESPOSTAS 7
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 8
Daniel_SS_Oliveira
840 Exibições, 7 Respostas
Parâmetro de texto
Boa tarde pessoal, atualmente tenho tido um problema dentro do inventor com o parâmetro de texto, eu fiz um ilogic para seleção do material baseado no valor do parâmetro de texto, no entanto, para esse parâmetro de texto, a ideia é que esse dado chegue através do excel, mas quando fui efetuar o teste, deu erro. Não é possível utilizar um parâmetro de texto linkado ao excel?
7 RESPOSTAS 7
Mensagem 2 de 8
Hi Daniel,
Please share an example that illustrates the text parameter behavior. The forum experts can help take a look.
Many thanks!
Software Test Engineer
Mensagem 3 de 8
Hi John!
My question is just whether it is possible to link a text parameter with Excel.
Mensagem 4 de 8
Olá!
Não é possivel fazer link com parametros de texto do excel para Inventor.
Uma possibilidade é criar um "iLogic Form" em vez de usar excel. Desta forma tem a vantagem de não precisar de ter um ficheiro externo (excel).
Exemplo:
It is not possible to link text parameters from Excel to Inventor.
One possibility is to create an "iLogic Form" instead of using excel. This way you have the advantage of not needing to have an external file (excel).
CCarreiras
Mensagem 5 de 8
Olá!
Obrigado pela sugestão!
No entanto, eu tenho um problema que me limita ao excel, pois roda uma planilha de cálculo que me passa a geometria e o material correspondente. O ideal seria que o inventor conseguisse importar parâmetros de texto.
Mensagem 6 de 8
@Daniel_SS_Oliveira wrote:
....No entanto, eu tenho um problema que me limita ao excel, pois roda uma planilha de cálculo que me passa a geometria e o material correspondente......
É possivel fazer tudo isso usando algumas rotinas em iLogic.
... e a tabela de parametros é baseada no motor do excel... e funções como Round, Ceil, etc, etc,  tambem funcionam diretamente na tabela de parametros.
Eu deixei de usar excel, precisamente para quebrar essa dependencia...
CCarreiras
Mensagem 7 de 8
Crstiano
em resposta a: Daniel_SS_Oliveira
Olá @Daniel_SS_Oliveira, você irá precisar fazer uma rotina para ler cada campo do excel e "provavelmente" preencher os campos que deseja.
No video abaixo ele explica como realizar o carregamento dos valores.
iLogic: Introduction to GoExcel (youtube.com)
Nos deixe saber se conseguiu !
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
Mensagem 8 de 8
Daniel_SS_Oliveira
em resposta a: Crstiano
Obrigado pela resposta Cristiano, foi exatamente o que fiz, rodei essa rotina para colocar o material direto pelo excel, sem precisar de um parâmetro de texto.
Sub Main SearchMaterial()
   ' Procura o material na planilha Excel associada ao modelo
   Dim materialName As String
   Dim excelFileName As String
   Dim inventorSheet As String
   Dim cellAddress As String
   ' Defina o nome do arquivo Excel, a planilha e a célula a serem pesquisadas
   excelFileName = "3rd Party:" & ThisDoc.FileName
   inventorSheet = "Inventor"
   cellAddress = "G15"
   ' Obtem o valor da célula
   On Error Resume Next
   materialName = GoExcel.CellValue(excelFileName, inventorSheet, cellAddress)
   If MaterialExists(materialName) Then
	   iProperties.Material = materialName
   Else
       ' Exibe uma mensagem de aviso se o material não for encontrado no modelo
       MsgBox ("O material especificado não foi encontrado. Por favor, verifique os dados da planilha.", vbExclamation, "Aviso")
End Sub
Function MaterialExists(materialName As String) As Boolean
   ' Verifica se o material existe na lista de materiais do modelo Inventor
   Dim oMaterial As Material
   For Each oMaterial In ThisApplication.ActiveDocument.Materials
       If oMaterial.Name = materialName Then
           MaterialExists = True
           Exit Function
   Next
   MaterialExists = False
   End Function
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
