Bom, estou trabalhando com o inventor na modelagem de um caminhão betoneira porém, na parte do paralamas quando faço a restrição inserir, ela vai até a peça só que não alinha já tentei de tudo e não consigo
Alguém conseguiria me ajudar em detalhes, vi vários vídeos e não conseguia resolver
Desde já, agradeço
Olá!
Sem pelo menos uma imagem, ninguem vai conseguir imaginar qual o seu problema...
Olá @le_fernandes2004 ,
Se entendi bem, as peças e unirão porem em posições que você não quer.
Isso pode ocorrer quando as peças não estão posicionadas "no espaço soltas" da forma que irá ser montada junto a outra peça. O software apenas interpreta que necessita unir as duas circunferências selecionadas e mais nada, com isso as peças podem ficar fora da posição desejada.
Para corrigir isto utilize o comando de rotação de peça para pré-posiciona conforme deseja e assim atualize o conjunto para que ele ajuste o posicionamento.
Caso não seja bem isso, compartilhe uma imagem para que possamos analisar o problema de melhor forma.
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
No video mostra você utilizando o comando de restrição "mate" e não insert, recomendo usar a restrição Insert , ela vai solicitar para você selecionar as arestas dos "furos" que devem ficar interligadas.
Sobre o erro, tem outra restrição que esta limitando este movimento. Pode ser uma restrição que você criou.. ou ate mesmo a peça estar com ground ativo (fixada no espaço).
Verifique qual delas pode ser.
Cristiano Oliveira
ConsultCAD.com
As informações fornecidas pelo @Crstiano ajudaram você e responderam à sua pergunta?
Se sim, clique no botão “Aceitar como solução". Além disso, outros usuários da comunidade podem facilmente encontrar e se beneficiar das informações.
Se não, por favor, não hesite em dar uma atualização aqui no seu tópico para que todos os membros saibam qual é a progressão da sua pergunta e possam sugerir os próximos passos que podem ser úteis para você alcançar o que está procurando.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
