Olá pessoal. Um cliente me pediu para colocar o logo da sua firma como marca d'agua na folha de desenho. Tem como?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por CCarreiras. Ir para Solução.
Olá @MDTavares
Tem sim. E é simples:
Edite seu Title Block, e dentro dele insira a imagem:
Depois, salve o arquivo como template para todas as pranchetas já virem certas.
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Obrigado pela atenção Gilberto. Mas o que eu quero é uma marca d'agua mesmo, de modo que fique sob o desenho do projeto. Embora eu mande o desenho em PDF, o cliente esta preocupado que a empresa a quem se destina o projeto cubra sua logomarca que fica no carimbo e mande o desenho
para um concorrente fabricar.
Olá.
Pode editar a legenda, adicionar a imagem (marca d'agua), e gravar essa folha como template.
Assim, toda a vez que usar aquele template para colocar vistas, já terá como fundo a marca d'agua.
Boa Tarde Amigos!
Estou com um problema no meu Template do Inventor.
Quero colocar uma marca D'Água atrás do desenho que desenvolvo. Porém na hora de imprimir ou salvar em PDF os traços do desenho ficam embaixo da imagem, somente as cotas ficam em cima da imagem. Mesmo colocando a imagem na edição de propriedades, colocando em transparente e mover para trás, mesmo assim na hora de imprimir o desenho fica atrás da imagem e só aparece a cota em cima.
Alguém pode me ajudar?
Grato desde já.
Olá Tavares,
Já observei este tipo de marca, porém no ambiente (.iam) em 3D conforme imagem abaixo e como fundo de tela (background) . Baixei a mesma na pagina do Sr. Fabio Galerani no facebook.
Teria que questiona-lo se também consegue fazer esta marca no ambiente de desenho projetivo (.idw).
Tavares,
Veja os comentários que foram feitos no fórum americano.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
