Aprenda como configurar o "Reflection Environment" e escolher qual imagem será utilizada como base para o reflexo em suas peças, assim eliminando o famoso "Motoqueiro Fantasma" do Autodesk Inventor. Assista , aprenda e Compartilhe!!!!
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverinoSolucionado! Ir para Solução.
Solucionado por clacampos. Ir para Solução.
Daniel,
Muito bom, obrigada pela explicação.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
