Bom dia pessoal.
Há um certo tempo eu tenho um pequeno probleminha na iluminação... como assim?
Quando eu coloco um acabamento que tem a propriedade de refletir (Chrome Polished) ele fira ótimo na visão de montagem, mas quando eu jogo ele para a renderização ele reflete umas paisagens junto. No "Render Image" eu vou em Lighting Style e tento escolher um que me agrade, porém nenhum me agrada pois todos eles tem paisagem junto, bom ai eu resolvo em ir no "Studio Lighting Styles" porém em "Source" ele sempre se baseia em uma dessas imagens para fazer a iluminação desejada, eu gostaria de um ambiente totalmente vazio que so tivesse luz, assim ficaria o acabamento igual ao que eu vejo quando seleciono. Onde eu encontro esses arquivos para colocar? Ou se existe algum outro método para isso? Se quiserem eu coloco fotos demonstrando oque eu estou me referindo.
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Matheuspool. Ir para Solução.
Olá Thyago.
Eu acredito que a imagem é selecionada no Application Options > Colors:
Nunca Pesquisei por imagem .dds, mas sei que são imagem de texturas. Clicando ali na pastinha ao lado ele te leva a uma pasta com alguns outros exemplos.
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Olá Gilberto.
Bom eu anexei duas fotos de comparação para melhor entendimento. Se voce perceber a imagem 1 o acabamento está muito melhor e não está ativado o render, já na foto 2 o render está ativado porém não está a mesma coisa, lembrando que possui o mesmo acabamento.. O que pode ser?
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Ola Gilberto!
Não sei lhe responder se liguei ou não, onde eu ativo ou desativo ele?
Ola Gilberto, achei onde fica o Ray Tracing. E respondendo sua pergunta, eu não deixei ligado. Eu consigo deixar ligado estando fora da função render, quando eu ativo o render ele desliga o Ray Tracing.
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Quando está no Ray Tracing e eu coloco um acabamento metalizado ele reflete uma paisagem verde... voce sabe como eu tiro essa paisagens, deixar sem refletir imagem alguma e so deixar o metal brilhando?
Bom dia eu fiz algumas etapas do que pode ser espero que te ajude , Abraço
Se mesmo assim os erros permanecerem veja esses vídeos pois podem ser de grande ajuda!
Att
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
