Comunidade
Inventor & MFG - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Inventor.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Gerar Malha
13 RESPOSTAS 13
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 14
706 Exibições, 13 Respostas
Gerar Malha
Não consigo gerar a malha na análise de estresse, alguém sabe como solucionar o problema?
13 RESPOSTAS 13
Mensagem 2 de 14
Binga
em resposta a: Anonymous
Olá amigo.
Qual o problema com sua geração de malha?
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Mensagem 3 de 14
em resposta a: Binga
Bom dia e obrigado pela atenção
Ao clicar para gerar a malha o programa processa a ação e diz concluir porém a malha não aparece, e não permite continuar com a simulação, lembrando que é versão estudante.
Mensagem 4 de 14
Binga
Olá.
Tenta seguir este tutorial e veja se tem algo diferente.
Caso tenha, tire algumas prints para ter ideia do que ocorre.
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Mensagem 5 de 14
Olá
O procedimento que eu realizei acredito que foi exatamente o mesmo, no momento não tenho como testar pois estou no trabalho e depois vou pra aula, de noite tentarei novamente seguindo seu passo a passo, mas eu acredito que o problema está no software, caso não consiga gerar a malha irei realizar reparo ou reinstalar e posto um feedback aqui.
Muito obrigado pela atenção
Mensagem 6 de 14
Binga
Ok.
Antes de reinstalar tenta realizar um reset em seu Inventor.
Siga estas instruções: https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Mensagem 7 de 14
Farei isso
Grato
Mensagem 8 de 14
Boa tarde amigo
Consegui testar no horário de almoço, fiz exatamente o mesmo modelo, e nada acontece, segue imagem anexa. De noite realizarei o reset.
Att
Mensagem 9 de 14
Binga
OK.
Manda o que tem ali quando você clica nas setas?
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Mensagem 10 de 14
Não mostra mensagem alguma
Mensagem 11 de 14
Binga
Muito estranho.
Testa o reset e informa o que deu daew.
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Mensagem 12 de 14
Beleza, obrigado por tudo
Mensagem 13 de 14
Boa tarde Binga
Fiz o procedimento de reset e o problema persistiu agora só me resta reinstalar, vou aceitar como solução pois deixou claro que não foi problema de procedimento, agradeço a ajuda e atenção mais uma vez.
Mensagem 14 de 14
Binga
Muito obrigado.
Qualquer coisa nos procure por aqui!
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
