Não consigo gerar a malha na análise de estresse, alguém sabe como solucionar o problema?
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por Binga. Ir para Solução.
Gilberto Binga
Engenheiro Mecânico - Engenheiro Mecatrônico
deLearning - YouTube Channel
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
A resposta resolve seu problema? Ajude outros usuários marcando "Aceitar como Solução"
Does the answer solve your problem? Help others checking "Accept as Solution"
Curtidas são apreciadas caso tenha gostado da informação
Likes are appreciated if you liked the information.
Bom dia e obrigado pela atenção
Ao clicar para gerar a malha o programa processa a ação e diz concluir porém a malha não aparece, e não permite continuar com a simulação, lembrando que é versão estudante.
Olá.
Tenta seguir este tutorial e veja se tem algo diferente.
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Olá
O procedimento que eu realizei acredito que foi exatamente o mesmo, no momento não tenho como testar pois estou no trabalho e depois vou pra aula, de noite tentarei novamente seguindo seu passo a passo, mas eu acredito que o problema está no software, caso não consiga gerar a malha irei realizar reparo ou reinstalar e posto um feedback aqui.
Muito obrigado pela atenção
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Boa tarde amigo
Consegui testar no horário de almoço, fiz exatamente o mesmo modelo, e nada acontece, segue imagem anexa. De noite realizarei o reset.
Att
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Boa tarde Binga
Fiz o procedimento de reset e o problema persistiu agora só me resta reinstalar, vou aceitar como solução pois deixou claro que não foi problema de procedimento, agradeço a ajuda e atenção mais uma vez.
Gilberto Binga
Facebook | LinkedIn
LOUCO POR AUTODESK
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
