DETALHAMENTO - 3/4 VISTA
rafael.desenhoWXFZ5
1.244Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
rafael.desenhoWXFZ5
Boa tarde,
Estou com uma dificuldade na hora de trazer para a folha a peça com 3/4 de vista, no ipt. consigo realizar normalmente, mas na hora de trazer para a folha no ipn. não atualiza conforme ipt.
Segue imagem do problema.
Soluções aceitas (1)
1.245Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
Não aplicável
Oi Rafael.
Se não me engano, a ferramenta section view no modelo (ipt ou iam) é só para visualização.
Para criar um corte no desenho você precisa usar a ferramenta Section (veja a imagem anexa)
Mensagem 3 de 4
Daniel_Severino_
Solução aceita
Olá Rafael,
Na imagem que enviou você apresenta três tipos de arquivos distintos, sendo o a base do dispositivo de furar aneis um *.ipt, depois no detalhamento o item explodido é um *.ipn e depois um sistema de montagem *.iam.
O item de "Three Quarter Section View" não cira uma vista em corte nos arquivos *.idw, mesmo que mude do sistema "Master" para um novo item. Para resolver este problema irei utilizar o comando "Break Out".
Este tutorial vai se definir somente no arquivo*.ipt, podendo ser estendido para um *.iam.
Insira a peça no arquivo de detalhamento (de preferencia com a vista orientada para um dos planos de corte) e habilite o comando "Sketch". Desenhe a geometria de corte (neste caso um retângulo) e clique em "Finish Sketch":
DICA: De preferencia selecione as arestas da peça como referencia para a criação da geometria. O risco de erro no comando de corte é reduzido.
Habilite o comando "Break Out" e no campo de opções "Depth" selecione o item "From Point". Clique em um ponto de interseção de sua peça que seja o meio (neste caso será o ponto de tangencia do cilindro superior a entrada do condulete):
Confirme com "OK" e sua vista será ajustada com o corte.
Projete uma vista isométrica da nova vista com corte. O resultado será um elemento com 3/4 de peça:
Você achou esse post útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Esta postagem respondeu com sucesso à sua pergunta? Clique no botão Aceitar solução.
Prof. Daniel Severino
www.youtube.com/ProfDanielSeverino
Mensagem 4 de 4
rafael.desenhoWXFZ5
Isso mesmo Daniel, aproveitando te dar os parabéns gosto muito dos seus vídeos..
